Старый 10.05.2023, 16:05   #121
алексаа
Испытывал на тяжёлом ФОРД Аэростар.
-- просто вставил временную, макетно-испытательную конструкцию, в его задний квадрат(фаркоп). Чтобы понять, вообще, поедет или нет. Хватит-ли мощьности привода.
напоню. -- вес зада моей машинки, примерно 250-300кг. На Аэростаре, сейчас примерно вес зада 800кг . и салон загружен полностью, под завязку, сейчас шмурдюком и старыми колёсами
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ls7V...e=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=OxEFlrCorhI
Последний раз редактировалось алексаа; 10.05.2023 в 16:08.
алексаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 20:13   #122
алексаа
Вид из-под машины на задний мост. На редуктор заднего моста.
Кардан снят. посередине видим фланец, куда крепится кардан на редукторе
Дополнительные колёса справа с слева от редуктора.
Вниз, за нижнюю точку редуктора по факту не выступают. Что и добивался, чтобы не уменьшать дорожный просвет
Старый 10.05.2023, 21:18   #123
Супер!
Старый 10.05.2023, 21:36   #124
алексаа
Спасибо. Ден.
Понимаешь, очень трудно одному, в гаражных условиях.
Очень долго получается.
Но слава Богу, что поехало, хоть, как-то .
Очень всё тесно под машиной, --зазор, например, между этим дополнительным колёсами, и амортизатором всего 5 мм .
Такой-же зазор, между фланцем редуктора и этим колёсиком.
Например, расстояние между задними амортизаторами, всего 780мм
Старый 10.05.2023, 23:25   #125
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Афигеть, из начальной идеи колеса под задним бампером по итогам каких то видимо испытаний и доработок оно превратилось в колеса на мосту.
Не могу прокомментировать необходимость такой доработки.
Но что оно все же превратилось в почти рабочий образец, однозначно вызывает уважение!
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 15:11   #126
алексаа
На фото в предыдущих сообщеиях, одно приводное колесо, второе холостое.
не знаю, как уменьшить фото.
Сделал сейчас оба колеса с моторами. испытал. Всё отлично.
Можно ехать на одном отдельно, , можно на другом отдельно, можно сразу на двух.
Под передним левым колесом микроавтобуса, на видео подложен большой камень-упор. его видно.
По моему мнению, он не дал немного откатится автобусу назад, поэтому возникли большие нагрузки на изгиб фанеры.
https://www.youtube.com/watch?v=8nNZ4yCIyn0
Старый 18.08.2023, 15:12   #127
алексаа
Последний раз редактировалось алексаа; 18.08.2023 в 15:14.
Старый 18.08.2023, 19:47   #128
Шикарно!
Старый 18.08.2023, 20:11   #129
алексаа
Шикарно!
к сожалению эксперимент закончился преждевременно.
Последний раз редактировалось алексаа; 18.08.2023 в 20:13.
Старый 18.08.2023, 20:19   #130
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
Лиха беда начало!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
