Старый 21.05.2025, 17:08   #191
Крепыш
Сообщение от Almaty Посмотреть сообщение
в туннеле есть фишка ее выткнуть 4вд чек не горит.
На раздатке проверил все разъемы, вроде как норм все.
Как то прозвонить датчик можно убедится что он или не он?
Насчет прозвона датчика Даймос я не в курсе. Если отключить датчик УАЗ, то ошибка пропадает. Езжу с горящим 4вд чек, тк не хочу перетряхивать всю проводку и перепрограммировать ЭБУ. Но у меня эта особенность с момента покупки авто.
Крепыш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2025, 19:06   #192
Almaty
У меня какая та чехарда творится. утром выехал все норм чек не горит.
вкл выкл машину по морю.
Сначало загорелся 4вд чек, чуть позже в пробке стал плохо реагировать на газ.
Главное на холостых крутит до 3-4к оборотов а на скорости будь то 1-2-3-4 выше 2-3 никак. Такое ощущение что бензонасос не справляется, перегревается. Оба бака полные.
Завтра гляну заслонку дроссельную, хотя на холостых же норм работает.
Есть топливный фильтр, могу его поменять.
Лезть сетку на бензонасосе менять, так ее и нет у меня сейчас.
Закапризничал что та УАЗка после ремонта.
Almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2025, 19:24   #193
Ошибка то какая?
Старый 24.05.2025, 22:47   #194
Almaty
Ошибка то какая?
4вд чек но по ОБД ничего не видно.
Других ошибок нет.
Старый 25.05.2025, 08:59   #195
Almaty
Сегодня утро около 7, поехал на базар
4вдчек не горит
газулька отзывчивая
по трассе остановка разгон тапка в пол все норм исполняет.
Подозрение на бензонасос, на улице жара под 35 может бенза нагрелась , от нее бензонасос т начал хандрить.
Раньше в пробках в жару тоже 4вд чек загорался но лечилось перезапуском машины на не на долго хватало. Может какая та релюшка глючит или датчик от перегрева.
Последний раз редактировалось Almaty; 25.05.2025 в 09:05.
Старый 08.06.2025, 11:47   #196
Almaty
Пробег 189.
Топливный поменяли, пока проблем нет в жару, может быть и не жара.
Замерили давление в рампе все норм.
Повторно заменили выжимной, тот что был куплен не подходил. Менял уже в другом месте. Помпу новую поставили.
Снимали раздатку там сальникам хана. Она у меня мокрила, тут раз такое дело решил и в пордок привести и ее.
Совет от мастера хабы поставить. лучше будет для раздатки. Думаю очередной холивар ставить или нет.
4вд чек пропал после того как все контакты прочистил.
Последний раз редактировалось Almaty; 08.06.2025 в 11:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
