#161 |
Я пока прикидываю разные варианты, поэтому спрашиваю, получится БАРСовский мост из военника или нет. Если я правильно понял, в ПТСе у бронеУАЗа будет указана полная масса с учётом веса бронезащиты, т. е. штатная полная масса плюс вес бронекапсулы? А разбронировать его можно, и если можно, то требуется ли внесение изменений? В общем мне в идеале нужен УАЗ с увеличенной полной массой в ПТСе, но без брони. Хочу пикап строить.
Последний раз редактировалось makey; 03.08.2012 в 20:55. |
| Реклама | |
#162 |
#163 |
#164 |
Какой-нибудь каталог деталей и сборочных единиц на эту машину можно найти ?
#165 | |
Если в ПТС в особых отметках не указано, что бронированный, можешь смело снимать, я так и поступил. А на счёт веса они сильно врут. По моим прикидкам, брони там было не менее 800кг. Одно только лобовое стекло с рамкой потянуло на 90. |
#166 |
#167 |
Ни к чему, бумажный вариант или электронный ?
#168 |
что.... есть каталог сборочных на БАРС ????
откуда ?? выложите плиз |
#169 |
Привет всем уважаемые барсоводы. Подскажите плиз если кто в теме: Какое реле отвечает за включение Выносного бензонасоса на 3159 которое стоит на раме ?
Дело в том что этот Бензонасос вполне рабочий но при включении зажигания Иногда не включается. Я провёл провод + прямо на насос и когда он сам не "жужжит" я подаю питание принудительно и всё прекрасно заводится. Но хотелось бы чтоб авто само работало как положено. Кто нибудь знает эту цепь ? Я к сожалению потерял альбом с электросхемой. И ещё вопрос: отчего в штатном режиме включается и выключается бензонасос ? Ну допустим при включении реле срабатывает а Отчего выключается после создания давления ? |
#170 | |
стандартная схема |
