Старый 27.09.2023, 00:49   #81
Блин...
Может лучше тогда машину новую купить. Бенли например. И не сношать мозги.
А по мне так проще просто защитить микросхему от перенапряжения. Два стабилитрона. И фсе.
Завтра еду в чип и дип, опять. Закуплюсь стабилитронами, стабилизаторами и конденсаторами.
Напрямую не буду подключать, т.к. проводка вся новая и в идеале.
Старый 27.09.2023, 05:19   #82
Кот-66
Аватар для Кот-66
Любая защита ставиться непосредственно рядом. Тут лучше прямо в корпусе датчика.
Старый 27.09.2023, 09:45   #83
Спасибо, сделаю максимально близко.
Старый 27.09.2023, 09:48   #84
Кстати, вспомнил. Геркон и последний ДХ перестали работать, когда двигатель работал на грани загхлыхания, его трясло сильно. Возможно, в этот момент РР не отрабаиывал корректно.
Старый 27.09.2023, 10:20   #85
зуек
Аватар для зуек
А какой ток может спалить геркон? Сдается мине что не туда копаете.....
Старый 27.09.2023, 11:11   #86
Да, уж и не знаю, куда копать. КЗ исключил.
Возможно, первый, с оригинального датчика, геркон был слишком старым. Он сразу некорректно работал.
А второй был неподходящим.
Пробовать буду защиту мутить.
Кстати, какой автомобильный ДХ мне подойдёт?
Они же работают, если железку поднести, не магнит.
Старый 27.09.2023, 13:35   #87
зуек
Аватар для зуек
дык может не в датчике дело то? Там же мозги есть? Может установлено че не верно зазор большой или дребезг какой... мозги думают что датчик херню порет и игнорируют....
Старый 27.09.2023, 15:37   #88
Нет, я стенд для проверки ДХ собрал. Именно он горит.
Старый 27.09.2023, 18:02   #89
MosVV
Аватар для MosVV
Мож просто документацию на этот датчик найти? Мож он запитывается другим напряжением? Можно модель датчика.
Старый 27.09.2023, 18:21   #90
зуек
Аватар для зуек
может не спроста туда геркон впихнули? Но здесь один маленький нюанс. Дело в том, что напряжение Холла даже при самой большой напряженности магнитного поля будет какие-то микровольты. Согласитесь, это очень мало. Поэтому, помимо самой пластинки в датчик Холла устанавливают усилители постоянного тока, логические схемы переключения, регулятор напряжения а также триггер Шмитта. В самом простом переключающем датчике Холла все это выглядит примерно вот так:
отлавливая микровольты неизбежно попадаете на забавное занятие, борьба с шерстью называется....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
