20.05.2022, 15:04 | #1 |
Заводится только с нажатой педалью газа
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Двигатель заводится только с нажатой педалью газа. Без нажатия газа стартер крутит, движок не схватывает. Бензин в камере карбюратора есть, иголка вроде держит. Уаз буханка двигатель УМЗ 4218, карбюратор К151С. Куда смотреть? |
20.05.2022, 16:26 | #2 | |
20.05.2022, 18:56 | #3 |
UPD: Холодный точно. Горячий иногда
На холодную достаточно долго нужно крутить стартер, чтобы начал схватывать. Последний раз редактировалось 400kg; 20.05.2022 в 19:54. |
20.05.2022, 20:15 | #4 |
нажимаешь педаль газа , закрываешь воздушную заслонку, отпускаешь педаль газа, включаешь стартер - должен на холодную заводится практически с пол оборота .
если нет для начала проверяй свечи зазор 0,8мм для бесконтактной системы 0,6 для контактной. затем на полную ли закрывается воздушная заслонка. пока все. |
20.05.2022, 22:42 | #5 |
Я заводил так обычно: нажимаешь педаль газа, вытаскиваешь рычаг воздушной заслонки (закрываешь ее), резко нажимаешь на педаль газа 2-3 раза, ждёшь секунд 15-20, не нажимая педаль газа поворачиваешь ключ. Обычно заводился максимум с 1,5 оборота.
Карбюратор К151-Е. Но, думаю, не критично. Последний раз редактировалось Судак; 20.05.2022 в 22:44. |
21.05.2022, 08:29 | #6 |
Карбюратор К151В. Так же, с нажатой педалью, запускался двигатель ввиду неотрегулированного уровня в ПК, тупо переливал. Игла держала.
21.05.2022, 09:46 | #7 |
21.05.2022, 13:06 | #8 | |
Даже если большой уровень топлива,всё равно должна заводится,при условии что правильно выставлены пусковые зазоры Д.З. и В.З.. Последний раз редактировалось Юра72; 21.05.2022 в 13:42. |
21.05.2022, 15:07 | #9 |
21.05.2022, 16:55 | #10 |
А что еще происходит при нажатии педали газа кроме открытия дроссельной заслонки?
