07.02.2022, 07:24 | #11 | |
1. Речь идет про ЗАВЕДЕННЫЙ двигатель. 2. Все таки основная цель - не ток туда/сюда, а тот факт , что аккумулятор НЕ РАЗРЯЖАЕТСЯ? Ведь в противоположном случае, он или заряжен или заряжается. Так? Последний раз редактировалось Кот-66; 07.02.2022 в 07:30. |
07.02.2022, 07:31 | #12 | |
А второе да, согласен. Надо, что бы аккумулятор не разряжался на заведённом двигателе. |
07.02.2022, 07:37 | #13 |
С этим вольтметр вполне справляется. Подключить его через реле непосредственно на аккумулятор. На Козле так реализовал, там у меня отдельный аккум на лебедку, и гена свой его заряжает. Ни разу проблем не было.
Последний раз редактировалось Yury1971; 07.02.2022 в 07:39. |
07.02.2022, 07:39 | #14 | |
а. Всегда разряд. б. И тела-то за рулем наверно нет. смотреть некому. с. И токи тут нужно контролировать много меньше. Давайте пока рассмотрим второй случай. Тут есть другое решение. |
07.02.2022, 07:42 | #15 |
Хорошо, внимательно слушаю.
07.02.2022, 07:42 | #16 |
07.02.2022, 07:55 | #17 |
Тогда так...
Генератор способен выдавать какое-то напряжение. Ток генератора поступает в два места. Это 1. Для зарядки аккумулятора. Если аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН, в него ток не идет. 2. Все остальные потребители. Совершенно не важно какие. Таким образом, если тока генератора на всех хватает, то аккумулятор ИЛИ ЗАРЯЖЕН или ЗАРЯЖАЕТСЯ. Так? |
07.02.2022, 08:04 | #18 | |
С остальным вроде бы всё верно. |
07.02.2022, 08:10 | #19 | |
Из этого следует такой вывод. Если при работающем двигателе, на конкретных оборотах - генератор способен выдать ток для всех победителей - значит ВСЕ ХОРОШО. Иначе - аккумулятор будет ТОЛЬКО РАЗРЯЖАТЬСЯ. Нужно именно это и показать. Я так считаю. |
07.02.2022, 08:18 | #20 | |
Кстати, часть нагрузки, с регулятора напряжения можно снять, если перевести все нагреватели и осветительные приборы, на питание от переменного тока, до шунтирующего регулятора. И оставить постоянный ток только на заряд аккумулятора, на прикуриватель и питание приборов. Как это сделано на иномарках. Тогда эти приборы сразу же будут исключены из приборов, которые могут дать утечку, ибо будут находиться за диодным мостом РР. |
Метки |
заряд аккумулятора., индикатор заряда |
