Старый 02.08.2021, 09:43   #5341
werkon
Аватар для werkon
А когда храповик тянули монтажкой, чем коленвал стопарили? У себя когда храповик тянул, машин на скорости стояла, так покатилась, правда свечи были выкручены.
Здравствуйте, Павел! Всё делал по инструкции: поставил на 4-ю передачу, включил ручник и заблокировал колёса кирпичами.
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 10:04   #5342
werkon
Аватар для werkon
Возможно ступица была изначально не дотянута...как с этим поступают столкнувшись с стопорением КС от толстых шайб уже после сборки мотора.
Скорее всего Вы правы. При откручивании гайки храповика ещё удивился, что она так легко открутилась. Но тем не менее, кривым стартером до этого пользовался для установки момента зажигания и для запуска двигателя. Теперь я знаю, что делать. Выкручу гайку храповика, вытяну немного ступицу шкива коленвала и закручу гайку храповика кривым стартером. И буду её подтягивать по мере эксплуатации. Думаю сама не открутится.
На Ниве когда менял передний сальник коленвала таких проблем не было. Гайку своими руками открутить невозможно было. Ставил на головку шиномонтажный вороток, упирал в рычаг подвески и прокручивал стартер. Затягивал "от души" без каких-либо последствий.
P.S.: Когда снимал поддон УАЗа для замены прокладки, никакой там стружки от опорных шайб на дне не обнаружил. И масло было умеренно тёмным. На моей Ниве масло через 5-6 тысяч замены темнее на порядок.
Старый 02.08.2021, 10:09   #5343
Pavel77
Так и не мудрено затянуть до талого! Как советует майор, отпускайте затяжку храповика! Я бы на всякий случай попробовал монтажкой за венец маховика стронуть.
Старый 02.08.2021, 10:17   #5344
Невозможно его затянуть до зажима колена,невозможно!
При условии изначально правильной сборки двигателя.
Старый 02.08.2021, 10:34   #5345
Pavel77
Предлагаете "werkony" поколдовать с упорными кольцами без снятия двс с машины?
Старый 02.08.2021, 10:42   #5346
Mayor
Аватар для Mayor
Согласен. Если при сборке был обеспечен регламентированный осевой люфт КВ , до зажима не доходит. Мне чтобы этот регламент соблюсти, довелось шайбы точить - попались ремонтные утолщенные.
Старый 02.08.2021, 10:50   #5347
Pavel77
Имхо, за 40 тыс. поставленные кольца должны были подтачиться, к тому же храповик не был затянут. Но все может быть! А если с нажатым сцеплением кривым попробовать покрутить?
Старый 02.08.2021, 10:55   #5348
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от werkon Посмотреть сообщение
При откручивании гайки храповика ещё удивился, что она так легко открутилась. Но тем не менее, кривым стартером до этого пользовался для установки момента зажигания и для запуска двигателя. Теперь я знаю, что делать. Выкручу гайку храповика, вытяну немного ступицу шкива коленвала и закручу гайку храповика кривым стартером. И буду её подтягивать по мере эксплуатации. Думаю сама не открутится..
Думаю достаточно будет ослабить гайку эдак на четверть оборота, и легонько постучать по ступице молотком в направлении от мотора. Сделать попытку провернуть мотор за венец маховика монтажкой. Дальше ослаблять только в случае если не поддастся. Ну а по мере эксплуатации просто периодически проворачивать кривым.
Старый 02.08.2021, 11:10   #5349
При условии навыков и места,то почему бы и нет.
Дабы в последствии не создавались темы:"А что делать с разбитым шпоночным пазом КВ?"
Старый 02.08.2021, 11:12   #5350
werkon
Аватар для werkon
Большое спасибо! Попробую Ваш алгоритм.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
