30.05.2022, 01:23 | #1 |
Проводка УАЗ Хантер ЗМЗ 40905
Добрый день!
Прокладываю проводку с нуля, есть вопросы Боюсь при неправильном подключении что-нибудь спалить Подскажите, провод (красные стрелки) идет на "+" АКБ? Может кто посмотрит у себя или знает? |
30.05.2022, 05:41 | #2 |
30.05.2022, 14:51 | #3 |
Пытаюсь повторить, но что-то не получается. Файл загружен, но не открывается(
Может кто-то сможет сделать несколько фото по подкапотной и подторпедной проводке Хантера евро 3/4? Был-бы очень благодарен А лучше откликнитесь пож в личку, чтобы можно было напрямую связаться |
30.05.2022, 15:54 | #4 | |
Или дайте ссылку на схему, а текстом указать номер эл.прибора и номер вывода от этого прибора, а также цвет провода. |
31.05.2022, 00:42 | #5 | |
Как писАл выше, выходит из жгута ЭБУ (правая стрелка), по длине просится на АКБ |
31.05.2022, 06:53 | #6 | |
31.05.2022, 08:42 | #7 |
Ден, ты чего, не проснулся что ли? )))
Это то ли на стартер силовой провод идет, то ли на блок предохранителей, сейчас не помню уже, давно туда не лазил (тьфу-тьфу-тьфу). UPD. А, нет, извиняюсь. И правда на массу похож. Надо бы тестером или лампочкой хвосты его найти, а дальше по месту смотреть, куда дотягивается. |
31.05.2022, 10:20 | #8 | |
Если черный-то это наивероятно соединение массы. У меня УАЗ Хантер 40904. Схожу, посмотрю, есть ли в этом районе в данном пучке некий такой провод и куда соединяется. Хотя схему жгутовки могут и изменить. У меня на "-" АКБ идет один провод на выключатель массы, на "+" АКБ идет силовой красный провод и на "=" идет отдельный красный тонкий провод (куда-не знаю, так методом тыка не определял). У Вас провод идет отдельно, можете попробовать его визуально отследить?! Я у себя всю проводку не облазил. Но такая клемма похожа на соединение либо с массой, либо отросток на "розетку", которой нет. Черный цвет говорит о массе. Провод толстый-похоже на силовой. Последний раз редактировалось chiefset; 31.05.2022 в 10:32. |
31.05.2022, 10:38 | #9 | |
Затем мультиметиром прозвоните наличие связи с кузовом в открытом месте: с лампой подсветки капота, фары и иное оборудование, соединяющееся с кузовом через провода. Если у какого-то элемента связи не будет, то замкните эту клемму на кузов и снова проверьте наличие контакта. Если контакт появится, то скорей всего это и есть масса в жгутах. |
31.05.2022, 11:44 | #10 |
Я конечно попытаюсь прозвонить его в выходные...
Но, думал может кто-то посмотрит у себя под капотом на похожем уазе На фото не совсем понятно, но я поясню: общий жгут от ЭБУ заходит в моторный отсек (он самый толстый под капотом) почти сразу из него выходит этот провод КРАСНОГО цвета и приличного сечения, сверху черный кембрик ( на фото красного не видно) , на конце провода большая клемма , по диаметру пойдет хоть на АКБ, хоть на стартер. Вот. Проводка образца 2012-2015 годов Мне бы в идеале найти владельца такой машины, чтобы напрямую связываться по спорным моментам. ненавязчиво ) и спасибо кто откликается, думал форум уже не тот. |
