Старый 26.02.2018, 08:29   #1
Рыжий Лис
По умолчанию прибор давления масла
Всех с Днем Защитника Отечества. Мужчины возникла непонятная проблема. УАЗ 31512,мотор умз417,зажигание бесконтактное. Стрелка прибора давления масла падает в ноль при наборе температуры двигателя,и к 70 градусам реагирует только на увеличение оборотов.Менялись приборы,датчики,картина не меняется.Аварийка не горит,ну это и понятно.Давление на механике на холодную 4, на 80 градусах на холостых 1,5 единицы.С давлением порядок,почему не работает электрическая пара , датчик- прибор?
Рыжий Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 10:17   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
смотрите проводку - где то на пути от датчика до прибора плохой контакт(можно для проверки пробросить провод напрямую от датчика к показометру)
Старый 26.02.2018, 10:24   #3
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Тоже сначала такая мысль была, но т.с. пишет, что при увеличение оборотов давление поднимается. Думаю надо ещё раз проверить механическим манометром.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 11:37   #4
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
если нет обрыва ,а плохой контакт,то давление и будет подниматься
Старый 26.02.2018, 17:29   #5
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Проверить давление механическим манометром возможно прибор показывает правильно и надо смотреть мотор...
Старый 26.02.2018, 19:18   #6
tester12
По пунктам:
1. Земля
2. Проводка
3. Масло ( после прогрева до 80 первых минут 30 давление в норме, потом падает)
4. Датчик, у некоторых производятлов почти 100% брака.
5. Показометр.
Если есть резистор, то проверить не сложно ( номинал зависит от показометра, на вскитку не скажу)
Как проверить думаю понятно.
Последний раз редактировалось tester12; 26.02.2018 в 19:23.
tester12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 19:39   #7
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
По пунктам:
Думаю основные эти два пункта. Коллега как понимаю мех манометром мерял и получал на ХХ на холодном 4 а при 80 - 1.5. В принципе нормально ,хотя с хорошей полусинькой этот диапазон случается уже. А в моей практике как то дааавненько подвернулась минералка вызывавшая рост давления с прогревом - видимо с загустителем переборщили.
А датчики да. Врут и изначально, и ещё постепенно с пробегом снижают показания. Во втором случае накапливается остаточная деформация мембран от воздействия высокого давления в период прогрева. И эта деформация приводит к занижению показателей иногда и втрое. На оборотах кажет едва 0.5-1 а мех манометр подключенный при этом к мотору может казать и 2-3.
Ну а изначально...купил как то в разных местах 4 одинаковых датчика и поочередно подключив к машине электрически, подавал в них сжатый воздух от компрессора и сравнивал показания прибора в машине с манометром компрессора. Врали все. И по разному. Были и четко завышавшие и занижавшие на стабильную величину. А один вел себя интересно - в середине шкалы в пределах 1.5 - 3 атм был достаточно точен. 2.0 совпадало один в один. Выше 3.0 занижал, а ниже 1.5 - завышал. Вот с ним и езжу.
Думаю стоит заморочиться подобным тестом компрессором и выбрать из имеющихся в наличии датчиков наиболее приемлимый...если таковой подвернется.
Старый 27.02.2018, 04:48   #8
Джек 199
Датчик 100%, у меня так же, знакомый механика у него автопарк, давно сказал- механический поставь если хочешь видеть норм показания, нет- забей.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 18:57   #9
tester12
Раз пошла такая пьянка...
Кто что может сказать по датчиками? Какой производитель лучше (меньше брака)? По моему опыту автоприборовские одни из хутчих, хуже Китая, особенно после пару недель езды
Старый 27.02.2018, 19:17   #10
Irbis50
Аватар для Irbis50
Себе поставил мех тракторный на воду и масло ,210-2501р шт , правда нет подсветки,на масло можно камазовский
давление масла, датчик, прибор
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
