15.01.2023, 23:42 | #1 |
Как найти утечку/замыкание
Всем привет!
Буханка карб. Выносит мозг электрика. Генератор починен, но где-то утекает ток. Сейчас даже по вольтметру стало заметно - напряжение на ходу около 13 в, раньше было около 14. При подключении клемм акб довольно сильное искрение. АКБ за время поездки в 20 км со светом ощутимо разрядился, зелёный глаз утонул. Как найти причину? |
16.01.2023, 00:21 | #2 |
18.01.2023, 20:29 | #3 |
Поставь в режим амперметра мультиметр(сразу на 10 а или 20ампер) подсоедени к аккумулятору и по очереди отключай. Контролер (если впрыск) берет обычно 5 мА. И потихоньку отрубай по очереди. На карбюраторе вообще не должно быть потребления при выключенном зажигании. По величине утечки тока можно судить что примерно жрет. У меня клинила кнопка стеклоподъёмника-это 5-7амер. Диодный мост может столько и более жрать. Ну и так далее и т.п.
11.02.2023, 22:43 | #4 | |
Не рекомендую мультиметров в режиме 20 А мерять утечку. Ток замыкания неизвестен, можно успеть спалить мультиметр. Лучше через 12 Вольтовую лампочку накаливания (этак 5 Ватт), поочередно отключая ветви питания (предохранителями). Естественно все поотключать кнопками, тумблерами, двигатель заглушиь....НО раз предохранители не горят, то видимо ток в каждой защищаемой ветке невелик по их номиналу. При необходимости разъединять провода в жгутах и соединениях. Он начала к концу. Думаю все методы поиска утечки уже описаны на форуме. Еще можно смотреть по запаху, визуально и местный нагрев точки замыкания. Может где какой потребитель включен без ведома. НО ....... просадка генератора на 1 В-это существенные токи. Если не контакты.... Один пробитый диод в генераторе не создаст замыкание, а если два один на массу, другой на "+", то тут и на напряжение будет сильно влиять (и думаю совсем не 1 Вольт), и ток замыкания навреное будет неслабый. Последний раз редактировалось chiefset; 11.02.2023 в 22:54. |
12.02.2023, 12:25 | #5 | |
12.02.2023, 12:36 | #6 |
12.02.2023, 12:44 | #7 |
Banned
если не знаете ,где искать КЗ -применяйте метод выжигания.
зуёк подтвердит. |
12.02.2023, 14:07 | #8 |
12.02.2023, 15:05 | #9 |
Banned
12.02.2023, 17:09 | #10 | |
Позвал электрика. Тот открыл щит, посмотрел на автоматы и зачесал репу. Там ничего не подписано. Однако, вырубить надо. Он взял кусок провода сечением 1,5 квадрата и замкнул контакты на автомате на входе в шкаф. В щите сработал автомат. Он его подписал фломастером и сказал: работайте. |
