#1 |
Намасте православные!
Строил , значит , я строил , больше 10 лет Патриота , достроил до полутрактора на 42-х Трепадорах с HDT мотором , тремя лебедками и т.д. вот на Дарйве все подробно про него https://www.drive2.ru/r/uaz/patriot/459576070274871310/ А теперь таки понял - чего то подустали мы друг от друга ! В общем решил новую безумную стройку зачинать , а как извествно , чтобы купить , что то не нужное , надо продать , что - то не нужное ! В общем все в разбор , скажу сразу , цели избавиться нет , поэтому распродажи по 5 коп . то же не будет ! Позже буду добавлять списком . А основное вот : Итак, поговорим, чего же есть такого сладенького в этом автотракторе, начну с перечисления наиболее крупных и интересных железяк и резинок, поехали. 1) 265000,00 начнем с низу — шины / диски . Его величество Максис Трепадор 42х17,5-17, пробег, порядка 3500, зимой не эксплуатировалась, трещины, порезы, порывы отсутствуют, износ ровный и минимальный, присутствуют жизненные коцки, от контакта с углом бампера . Шины прореженны, получилось очень достойно, громкость и вибрация не добавилась, а вот проходимость существенно возросла . Диски стальная классика, Офф Роад Велс 12 ширина, минус 55 вылет . Прочно и надёжно . Дабы работать на низких давлениях спокойно — самые прочные тайрлоки от Судоверфи Корвет, причем есть запасной комплект. 2) от 110000 Мост передний Патруль 61, чулок идеальный, контрактный поставил в 2015, привода то же контракт идеал, ЛСД диф ( задний от Террано ), Г.П. 5,43, Италия, мать ее! Суппорта перебранны, диски отличные, ступицы перебранны, рулевые из торсионов с добрыми наконечниками ступицы, плюс тележка з.ч. — подшипники, цапфы, привода в сборе и ШРУС отдельно . Кстати оба кулака с рычагами под рулевую тягу, это если под гидрообьемное рулевое. 3) от 130000 Мост задний, ТЛК 80, разгруженный, с заводской электро блокировкой, покупался контрактным в 2019 году, покупался изначально дорого у очень проверенного человека, когда вскрыли — действительно идеал ! Мотор блокировки в идеале .Мост полностью подготовлен для установки на штатные малолистовые рессоры УАЗ . Г.п. Нитро 5,29, возможна и без г.п. или с любой нужной парой. 4) 65000 Поднимемся выше — прекрасная РК с араба, крайне редкая весчь, полностью механический Парт-тайм ! Брал так же контрактную, в состоянии новой, но и это ещё не всё ! На РК стоит КОМ, развернутый назад, который через кардан от УАЗ патриот, крутит лебедку от БРДМ, установленную в заднем свесе ! Трос включения кома оригинал . 5) от 25000 Мех лебедь, БРДМ 2, естестно ОТС, барабан чуть подрезан, но это не мешает свободно вмещать 50 метров 14 синтетики, сделан пневмо роспуск, железяка просто чудесная, как по мощи, так и по скорости. 6) 417000 Пламенное сердце, могучий HDT, 4,2 литра чистой Японии, покупался в 2015, контрактным у очень надёжного человека, в состоянии бабушка в японо церковь ездила, с тех пор прошел не много, топливная в прошлом годе вся делалась в Цетан.ру и ТНВД и форсунки, с увеличением мощности, мотор в идеальном состоянии, стартер 12 вольт, кстати. Выхлоп на 76 трубе, прямой с Y пайпом и раздодкой двумя длинючими гофрами, от промышленного оборудования. Дальше, рулевой, ГУР от ПАтруль 61, люфтик имеется, надо бы смотреть делать, но не критично, самый могучий гидрач из доступных, 42-е крутит даже сдутые в 0,3 . Сошка, кстати, развернута под наконечник Валдай или ГАЗ 53. Подвеска — пружины перед Айронмен ТЛК 80 +50 кг + 50 мм, для Патра получилось + 100 кг и 100 мм, зад рессоры Барс + лист от ГАЗ 3302 ( переменного сечения который ) получилось прекрасно, не жестко и надежно ! Аморты Амада Экстрим, от братьев Тайцев ( бренд Профендер то же самое ), просто не убиваемые ! С выносными бачками, можно регулировать жесткость, аморты разборные, ремонтопригодные. Там же не далеко от амотртов передних, бампстопы, то же Амада . Есть и еще вкусняшки — например топливные баки ! Правый, от Николая ( если не ошибаюсь из Твери ), сделана доп не проливайка, дабы в гору не обсохнуть, космическая весь, из нержи, дно 2 мм, бока 1,5, перегородки, все как положенно, влазит в районе 70 литров. Левый от Бакор на 53 литра, почти новый. Пневмосистема — два стационарника Виайр 350 . Бампера РИФ, доп отптика риф, и т.д. и т.п. Здесь бываю редко - васап / телеграм - 8-923-627-9998 Константин. |
