29.01.2023, 16:31 | #551 |
Спасибо мужики за поддержку.
Колесо по ширине 9,5". Это где-то 245мм. Интересно какой ширины нужны крылья. Если К-570, то ширина 540мм. Разрезать вдоль, будет 270мм. Хватит ли? Или брать два и резать по 300мм. Расстояние от рамы до края модуля 420мм. Но, там ещё рессоры же. Да и до края не нужно. |
29.01.2023, 18:24 | #552 |
В общем получается следующее.
Дали реальные размеры крыла К-570. Оно от ЗИЛ-5301 (Бычок). Пусть тут фотки лежат. Может кому пригодятся. Все это делалось только для одного. Узнать, какая ширина крыла нужна для УАЗа. И так, крыло К-570 Длина минимальная (960 мм) Длина максимальная (1040 мм) Ширина (540 мм) Высота (470 мм) В инете найдены размеры ЗИЛ-5301 Размеры покрышки 225/75 R16 После расчетов выяснилось, что ширина спарки 535 мм. Получается, что ширина крыла тютелька в тютельку (540 мм). А если учесть, что ширина протекторной части меньше. Тогда еще и с запасом. Думаю, что для УАЗовского колеса 9,5” надо просто разрезать крыло вдоль, и этого достаточно. Так то получается ширина покрышки 245 мм, а крыла 270 мм. Крыло с реальными размерами Крыло, подрезанное с целью добавления резиновых брызговиков |
30.01.2023, 19:31 | #553 |
Что-то неправильно нарисовал крыло в прошлый раз. Должно быть так (с буртиком). Это К-570 (подрезанный)
Вот еще одно крыло от МАЗ Зубренок (К-580). Роман дал размеры. К-570 длина 104см, высота 47см, ширина 54см, резина 225/75 R16 К-580 длина 100см, высота 50см, ширина 58см, резина 235/75 R17,5 Буртик у всех 5см Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть. При больших колесах, крылья поджаты. Это К-580 (подрезанный) А если прикрутить подкрылок от переднего колеса МТЗ. Пока набросок. Известна только длина 97см и ширина 31см. Нужно найти высоту. |
31.01.2023, 18:10 | #554 |
Удача улыбнулась. Заказ одно крыло. А то продаются комплектом.
В очередной раз занял позу ждуна. |
04.02.2023, 14:27 | #555 |
Забрал крыло. Все окей.
Заказ был фирмы петропласт. Размеры Примерка. Высота над колесом 150 мм. Это должно быть впритык к полу модуля. Вдоль от края крыла до колеса 85 мм с одной стороны. Низ крыла почти в районе ступицы. Надо подрезать, как и планировал. Что радует. Ширина 560 мм. Разрезав вдоль пополам получается 280 мм. нормуль получается. |
18.04.2023, 21:05 | #556 |
Задумался над водообеспечением модуля.
Газ для нагрева воды надо отметать. Большой баллон выкинуть вместе с газовой колонкой. Должно быть одноконтурное водоподведение с температурой 40-45 градусов. Бак 60-70 литров греть на улице, потом подогревать. Обогрев модуля не от бензофена, а от электрического обогревателя конвекторно-инфракрасного типа. Никакого шума и тепло. |
19.04.2023, 04:03 | #557 | |
И где столько электричества брать? |
19.04.2023, 06:57 | #558 |
Бак с водой планируется установить в раму. Обернуть утеплителем. Эксплуатироваться будет до 0 градусов. Может к нему подключить предпусковой подогреватель, типа бинар 5s. Нагрел, а потом поддерживает тепло. Компактно. И места не занимает.
Обогреватель коузи на 250 Вт. Обогревает до 6 кв.м. Много электричества можно взять как гонзикус сделал. Генератор на 320 ампер. Последний раз редактировалось minimaz; 19.04.2023 в 06:59. |
19.04.2023, 09:15 | #559 | |
19.04.2023, 09:33 | #560 |
