26.08.2011, 13:30 | #21 |
26.08.2011, 14:51 | #22 |
Помимо мелких причин завоздушивания основная это подкачивающий насос вот параллельно ему и ставится обратный клапан.
27.08.2011, 08:36 | #23 | |
Подкачивающий насос наоборот повышает живучесть в негерметичной системе, потому что создает избыточное давление перед ТНВД, а не является причиной завоздушивания. Доп канал с обратным клапаном может пригодиться только при выходе из строя электронасоса или забивания его сетки. Тогда подкачивающий насос в ТНВД, будет тянуть топливо в обход электронасоса. И при чем тут завоздушивание? Непонятно. |
27.08.2011, 22:13 | #24 | |
27.08.2011, 22:39 | #25 | |
Шланги какие поставил? Я шланги год назад сменил, тоже растрескались, трещины уже сновья начали появляться. Что за шланги взял, хз, написано по все длине ГОСТ-.... Вобщем месяц назад выкинул снова, потому что снова начали растрескиваться на сгибах. Поставил армировнные авиационные, маде ин СССР, теперь сплю спокойно. |
28.08.2011, 21:50 | #26 | |
03.09.2011, 18:22 | #27 |
Подскажите. Я уже 5 дней гоняю воздух из ТНВД. Вроде выгнал. Но тут другая беда. Двигатель замолк намертво, идет выхлоп через воздуховод. Никто не может сказать, что это. Сразу говорю, что ТНВД не трогал.
04.09.2011, 18:53 | #28 |
ДОЛГО НЕМОГ ПОНЯТЬ ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДУХ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ А ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ДО НАИВНОСТИ ПРОСТО ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС СЛИВНАЯ ПРОБКА ЧЕРЕЗ НЕЕ И ЗАСАСЫВАЛО ПОМЕНЯЛ ПОСТАВИЛ ТРАКТОРНЫЙ ОДИН В ОДИН ПОДХОДИТ И ПО КРЕПЛЕНИЮ И ПЕРЕХОДНИКИ СВОИ ДА ТРАКТОРНЫЙ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПРБЛЕМА С ПОДСОСОМ ВОЗДУХА ОТПАЛА МАШИНУ НЕУЗНАТЬ ПРЕТ КАК ТАНК
06.09.2011, 07:57 | #29 |
12.09.2011, 22:34 | #30 |
Я включаю подкачивающий насос отдельной кнопкой в исключительных случаях.Основная работа двигателя с обратным клапаном не нуждается в подкачивающем насосе.
