09.04.2022, 12:27 | #71 |
ставь прокладки и болты с резьбой 1,25 с прочкой 9-10 ..пысы прокладки убирают вибрации в месте соединения.. как ты такое можешь не знать это еще было в книгах за 70-80е годы по ремонту!
09.04.2022, 12:36 | #72 |
09.04.2022, 16:08 | #73 | |
Как тонкая картонная прокладка при хорошо(с нужным моментом) затянутых болтах - будет убирать вибрации - я не вполне представляю. Хотелось бы узнать... |
10.04.2022, 13:55 | #74 | |
mechanic
Поставить загибные пластины на болты - вполне вариант. |
10.04.2022, 16:46 | #75 | |
А фиксирующие пластины из 1-1.5 мм железки - должны работать. На мой взгляд - самое простое решение. |
10.04.2022, 17:52 | #76 |
Ну не знаю, на двух буханках (вернее на первой, ещё в 1996-2001) просто затянул карданные болты "от души" - проблем с отворачиванием не стало. На второй 2001-2008 мазал карданные болты "на всякий случай" красным фиксатором резьбы ABRO. Так-же делаю и на Соболе 4х4. Но заметил, что карданные болты, продающиеся "комплектом" в "деталях ГАЗ" стали полным говном - болты абсолютно сырые.
10.04.2022, 18:32 | #77 | |
10.04.2022, 23:28 | #78 |
Читаю тему и удивляюсь...,как возможно обсуждать,уже на пяти страницах,совершенно шутейную тему про отворачивание болтов...,парни, нет такой неисправности, ..точное она конечно встречается, но только при условии, что если сам пилот чуть,чуть...чудак.
10.04.2022, 23:32 | #79 | |
Заклятие карданных болтов однако! |
11.04.2022, 10:42 | #80 |
Воистину так!
Притом что все возможные причины и способы решения - давно изложены. Подводя итоги глубокомысленной дискуссии: 1.Либо болты откручиваются - либо нет. Причины откручивания - вибрации и\или- некачественный крепеж\ неправильная затяжка. 2. Методы решения- от замены карданов, фланцев и раздаток в сборе - до банальной фиксации болтов от отворачивания. 3. Методы фиксации :проволока, пластины или клей. В особо радикальных случаях - бескомпромиссная сварка... Выбор - на усмотрение выбирающего. Всем - спасибо за плодотворную работу! С уважением! |
