Закрытая тема
Старый 03.04.2022, 18:23   #1
По умолчанию Самоотворачивание карданных болтов.
Давняя болячка. Испробовано: замена фланца РК. Не помогло, каждые 500-1000км при прверке можно подтянуть. Пытался использовать фиксатор резьбы. Все проклял при отворачивании, хотя использовал разьемный...разогрев газовой горелкой не помогал. Болты хорошие, пользовал разные - откручиваются все...гровера не помогают.
Вибрации нет, пока не начнет откручиваться.
Что если сделать фиксирующие шайбы, загибающиеся на головы болтов?
Или есть еще идеи?
шкипер17 вне форума
Старый 03.04.2022, 19:37   #2
luchsergey
Аватар для luchsergey
Аналогично на кулаках переднего моста.Думаю это металл тянется.
luchsergey вне форума
Старый 03.04.2022, 19:45   #3
Или есть еще идеи?
Болты кардана могут само- откручиваться,но это легко предотвратить. Просто нужно, после того как закрутил кардан к флянцам,после пробега в 50 км,загнать авто на яму и подтянуть болты(ну так-же как и при замене колеса на ступице)...,больше они не открутятся,если конечно ранее ,уже не были проёб..ы.
Болты карданов на уазке не когда не подтягиваю,закручиваю их один раз, крепко...,и применяю ,как и должны применяться с завода в соединении флянец-кардан,обычные картонные прокладки(так-же они герметизируют соединение.что для авто лазящее в водно-грязевые ванны,только айс).
Карданы на уазке,выдержат обычные болты с маркировкой 58...,герметик резьбы там не нужен,как и гайки с пластмаской.
CAA68 вне форума
Старый 03.04.2022, 19:53   #4
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
Шаровая опора моста,откручивается из-за не соответствия размера посадочного с выточкой чулка моста.
Эта неисправность идёт с завода..,тут главное так-же ,не прое..ть момент.
Боролся с этой серьёзной неисправностью,так...., обязательно,после приобретения уазки,необходимо подтянуть эти пять крепких болтов,нужен хороший ключ,и сильная рука..если болты опять ослабли нужно открутить опору от чулка,посадочное очистить,и обработать анаэробным герметиком для втулок,всё собрать и затянуть крепко,и подождать чтоб герметик высох...,откручиваться не должно.
Последний раз редактировалось CAA68; 03.04.2022 в 19:59.
CAA68 вне форума
Старый 03.04.2022, 21:38   #5
Или есть еще идеи?
Странная какая то неисправность.
Крестовина не заржавела насмерть? Или может кард.вал как "коловорот?"
Да и с применением анаэробного фиксатора страсти прямо какие то!Или вы его наносите методом поргужения болта в ведро с герметиком? При хорошем инструменте и хороших головках крепежа,нет трудностей с откручиванием.
SRV63 вне форума
Старый 03.04.2022, 22:03   #6
Пацаны
Никогда не откручивались! Где только не ездил, три раза на юг, по болотам покатался. УАЗик 2005 года.
Пацаны вне форума
Старый 03.04.2022, 22:22   #7
Может у меня такое невезение - но по дороге от Москвы до Рыбачьего я подтягиваю раза три- четыре... Приходилось это делать на полусинхре со старой раздаткой, на пятиступке и одной и другой. Только фиксатор резьбы помог - но когда я после катаний в песочницах Калмыкии затеял поменять крестовину - я получил развлечения по полной программе...из 8 болтов смог скрутить только 4, остальные отломил. И грел основательно. Смое поганое - болты передней части кардана, которая к ручнику.
Грешу на то, что у меня по причине лифта - углы работы карданов существенно больше желаемых.
Кстати - народ с подобными проблемами заморачивается по- всякому. Предлагалось даже приваривать к двум болтам перемычку из электрода, срубаемую зубилом при отворачивании.
шкипер17 вне форума
Старый 03.04.2022, 22:35   #8
Тогда уж контровка проволокой на отворот.Ну прям как в авиации.
SRV63 вне форума
Старый 04.04.2022, 00:27   #9
Один раз прое..л,ослабли болты,второй раз ослабли...и уже держать не будет.
Новые болты решат проблему,затягивать на ручнике болты лучше кривым накидным 14-м ключом,проворачивая кардан...,поставь прокладки,и углы наклона кардана тоже влияют,но кардан они не открутят,..посадочное подшипника в корпусе рк,где выходит вал с ручником,кардан с большим углом разбивает намного быстрее,чем в родном варианте наклона кардана...,начинает выбивать передок, в следствие ,минимум корпус рк в помойку...,лучше вообще заменить рк на новую,чем перебирать, ИМХО.
Крестовины чтоб не менять,нужно завести привычку их шприцевать,поездил весной,осенью по лужам,залез под машину и смазал крестовины...,бывает не ко всем нынешним крестам со шприцом подлезешь(не то что к советским)но возможно подточить головку шприца,применить шланг под головку шприца вместо трубки..,и проворачивая кардан, поимать место когда головка шприца подойдёт к маслёнке..смазал и забыл,до следующих луж.
У себя, когда прикручиваю кардан,ещё и обязательно смазываю болты маслом,для того чтоб откручивались легче.
Последний раз редактировалось CAA68; 04.04.2022 в 00:32.
CAA68 вне форума
Старый 04.04.2022, 10:47   #10
Могу сказать следующее... За 50 + лет работы шофером проблемы с самопроизвольным отворачиванием кардана были на МАЗе, на ГАЗ 53 и вот теперь - уже восемь лет на моей буханке. На всех остальных машинах этой заботы не было.
Для шприцевания у меня специальная приспособа имеется, делаю это достаточно регулярно. Для заворачивания болтов - в ящике с инструментами специальный ключ( если приходится это делать часто - так уж подобрать\изготовить такой ключ сам бог велел...).
Да, крестовины кардана больше всего летят либо после бродов в морской воде, либо - после длительных заездов по пескам.
шкипер17 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
