Старый 16.09.2021, 06:35   #41
Вадимыч
Оказалось в магазине в базе ведомый диск TRIALLI под лепестковую корзинку под толстый вал, (FD 369 | 4173-1601130) поставили на приход как "Ведомый диск, 4-х ступка, толстый вал, лепесток, производство УМЗ".
Сцепление перестало помирать, оно обычно и не сразу помирает, набрал всего под замену сцепления, как оно помрет, так раскидаю. Пока дали несколько дней без дождей, буду стройкой заниматься.
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 07:00   #42
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Если есть время, можно нормальные запчасти с родины внедорожника выписать.
Старый 16.09.2021, 12:30   #43
Вадимыч
Ты имеешь в виду продукцию АДС?
Я столкнулся с тем, что нету нормальных запчастей, на старого козла, потомучто спроса на них нет.
Что касается сцепления - RusDisk (ООО "Дженерал парт") отказался выпускать комплект сцепления на них, по причине малого спроса. Старого доброго LUK в лавках нет, к тому что идет в зеленых коробках "Двойной ресурс" - веры нет совсем.
Старый 16.09.2021, 14:39   #44
Ни боже мой.
Это поделие и у нас продается.
Тот же Лук (если он есть), у проверенных поставщиков с Буки.
Борисуаз или Димауль.
Либо в других магазинах.
ТК работают исправно, берут немного.
Старый 18.11.2021, 02:31   #45
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Четыре года назад брал себе такое:
Бюджетный вариант. В районе $30 сама корзина.
Претензий нет. Сейчас выкопал из закромов блок УМЗ-421, хочу собрать запасной двигатель. Собираюсь брать такое же.
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 22:17   #46
Гуркх
LUK на 240мм прошёл 167т.км заменено только из за выжимного (рассыпался) корзина, ведомый диск (даже пружины без люфтов) и маховик в отличном состоянии, оставил на всякий в запас. Поставил LUK оригинал на 244мм типа усиленный и эспру (знаю что без буртика, но он производителем идёт как универсальный) будем посмотреть. Пока всё тихо и плавно. В маховик СКФ, но толи выпало толи небыло упорного пласикового кольца, поставил без него опять же будем посмотреть. Так что я за золотую середину за LUK.
Гуркх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 18:46   #47
Petrucha
Аватар для Petrucha
Вопрос знатокам, есть корзина сцепления LUK 125 0093 10, где то с 1,5 месяца назад перестали на ходу включаться передачи. Поменяли выжимной и ведомый диск, через неделю езды начинает гнуться вилка выключения сцепления и все повторяется. Из-за корзины сцепления такое может происходить? Двиг. 4218, изначально стояла 4-х ступка, лет 10 назад перешёл на 5-ти ступку, с тех пор и ездил.
Petrucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 13:49   #48
_Mix_
Сообщение от Petrucha Посмотреть сообщение
Вилка гнется от бОльшей нагрузки, а от чего она -нагрузка тут и подклинивающий выжимной и корзина и гавнилин из которого сделана вилка, ну может еще чего
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 18:11   #49
Песяттретий
Сообщение от _Mix_ Посмотреть сообщение
Больше скорее говнилин.☺ Было тоже самое, когда поставил лепестковое вместо рычажного. Снял вилку, обварил, сделав в два раза толще и всё.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 00:43   #50
Petrucha
Аватар для Petrucha
Уговорили поменять корзину, LUK который указал выше -9р, дорого, заказал универсальную от Волжских моторов, посмотрю, что получится
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
