Старый 23.02.2022, 12:31   #121
hromoi
Аватар для hromoi
Сообщение от Arimon Посмотреть сообщение
Я им говорил, что создаю тему о вашей коробке на уазбуке, давал ссылку прямую. Подчистили карму, видимо, а через некоторое время заново будут всеми святыми клясться (как мне) что продают только практически новое и с говном не связываются тк репутация им дороже.
Я всё- же не думаю что хотели обмануть , скорее всего не знали о состоянии агрегата , по крайней мере я не слышал жалобы на них . А машины в разборе у них не старые , это точно .Наверное само изделие не очень , качество сильно хромает .
hromoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2022, 12:49   #122
Что это за коробка тогда такая? Неужели она реально такое говно, что ей для работы надо в десятки попадать на зазорах? У старой одни люфты и осевые и продольные и работает бесшумно вообще.
Когда я снял стопор с подшипника промвала (пока не стояла раздатка) от руки подавал вал +- на пол сантиметра, наверное - вообще это на мою проблему и какие-то посторонние звуки никак не влияло.
Эта коробка меня полностью устраивает. Ездил до нее на разных 4х ступках - 5 ст АДС - лучше и позволяет на трассе экономить до 1,5- 2 л на сотню.
Попадать в "десятки" - это нормально. Если хочется сделать хорошо.
Старый 23.02.2022, 14:30   #123
Дело в том, что к КПП нет регулировочные шайб. Есть дистанционный шайбы одного размера. А учитывая допуски валов и шестерён, их износ, регулировочные шайбы были бы не лишними.
Старый 23.02.2022, 15:19   #124
Arimon
Сообщение от hromoi Посмотреть сообщение
Я бы ни за что не стал покупать по таким ценам, если бы они не говорили, что сами ездили на этой машине и всё работало идеально! Нет, это именно преднамеренный обман и подстава.
Arimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2022, 15:24   #125
Arimon
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Да нечего там уже больше регулировать. Я же написал, что поставил промвал внатяг и более того - что с кольцами в натяге, что болтающийся без колец звучит коробка абсолютно одинаково т.е. суть проблемы не в этом. Прав коробочник скорее всего - здесь полный винегрет - и корпус и состояние вторичного вала (посадочных мест под подшипник) и ещё что-нибудь. Звук на 4 передаче есть, но он уже не певучий, а вполне рабочий (я в состоянии отличить на слух косяк от нормальный работы). Масло она вспенивает будь здоров, кстати. Не знаю, может это норма, но там прямо пена.
Старый 23.02.2022, 16:14   #126
Повторно напишу.
Воет зацепление шестерен,поскольку нечему там больше выть!И, если допустить что КПП сборная,то это более чем имеет место быть.
А по сему, отрегулировать как полагается подшипники промвала,выдержав поле допуска размера в пределах 0,1 мм. (лучше натяг 0,05-0,10),и продолжать эксплуатировать агрегат!!!
Приработается однако!
Старый 23.02.2022, 16:18   #127
Arimon
Повторно напишу.
Да я уже всё собрал, осталось черепаху зафиксировать. Согласен полностью с вариантом шестерен, другого быть ничего не может. Вал поставил внатяг, никаких люфтов нет. Другого варианта не вижу, буду ездить так, а лучше уж вообще дать ей дрозда на каком-нибудь лютом офроуде, может просрётся. А если надоест своим воем, буду подыскивать другую.
Старый 23.02.2022, 19:32   #128
hromoi
Аватар для hromoi
Печально всё это , и за не малые деньги .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
