13.05.2022, 22:10 | #4101 |
Размер площадки под аккумулятор
Добрый день. Не нашел такой инф-ции, подскажите пож-та если знаете.
У меня УАЗ 374195, хотел поменять аккумулятор. Какой размер встает в штатную площадку? Хотел взять в идеале 75а, может и батарейку порекомендуете? Генератор штатный 80А. Стоит лебедка. Спасибо! Последний раз редактировалось shenDi; 13.05.2022 в 22:51. |
04.07.2022, 02:05 | #4102 |
Добрый день.
Фермер 2007, УМЗ 4213 инжектор, Евро-2. Свистит (натурально свистит, будто матрас сдувается) регулятор холостого хода и двигатель периодически глохнет на холостых. Такое же поведение при запуске с отключенной колодкой РХХ. Сам РХХ меняли на новый полгода назад, проблем не было. Подскажите, на колодке РХХ какие должны быть показатели? При прозвонке на массу мультиметр показывает 2в/12в/0, при прозвонке между пинами 1-3 и 2-3 показывает 1.2в/10в соответственно. Предположил плохую массу, кинул 3й пин на корпус, вроде свист потише стал, но проблема не исчезла. Почистил РХХ карбклинером, ничего не изменилось. Машина стояла в ремонте, меняли сцепление и дырявый катализатор заменили на трубу, после этого появился этот свист. Обманку лямбды поставили в трубу. И подскажите, сколько после старта должны держаться повышенные обороты? У меня минут 5 молотит потом падает, но так было всегда и до вышеописанной беды, но сегодня знакомый сказал, что повышенные обороты должны быть несколько секунд всего. |
04.07.2022, 03:54 | #4103 | |
Раз свистит, значит воздух сосет. Проверяй все что к коллектору подключено. |
05.07.2022, 02:20 | #4104 |
Можно еще дурацкий вопрос? Вырезали кат и поставили обманку, кусок металла с маленьким отверстием. Могут ли из-за этого быть проблемы с холостым ходом, нужна ли вообще обманка на Евро-2? Спрашивал у официалов - сказали нужна 100%, интернет говорит на Евро-2 нафиг не нужна.
05.07.2022, 04:14 | #4105 | |
05.07.2022, 18:35 | #4106 |
05.07.2022, 19:21 | #4107 | |
Но РХХ всё равно свистит (или пищит): когда включаешь зажигание он вибрирует и тихонько пищит, когда заводишь - свист cлышен в 3 метрах от машины) Проводку до мозгов проверил, всё цело Скажите, это РХХ под замену или на его работу может что-то еще влиять? |
05.07.2022, 19:22 | #4108 | |
05.07.2022, 19:27 | #4109 |
05.07.2022, 19:43 | #4110 |
