Старый 24.08.2010, 23:17   #71
Baris
здравствуйте. Такая проблема появился стук в рулевой калонке и помоему с каждым днем нарастает. Делал следующие:1. подтягивал гайки которые под капотом .2. проверил крестовинки не болтаются 3. подтянул 6 болтов крепления колонки 4 под капотом 2 под понелью. 4. пробывал снять руль но не получилось. Что делать где искать причину стука. Сам посебе руль не болтается не в какой плоскасти . Стук проевляется при езде и попадании в ямку или другую неровность.
Baris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 10:31   #72
StefleR
Аватар для StefleR
тему не одобрили,пишу тут....
Купил новый с салона уаз 390945.
Как до этого проходило раскажу потом....
В использовании уазик уже два месяца и 2500 км пробега...
Уже молчу что на сл.день после покупки побежала коробка,передние амортизаторы,сломалась личинка замка водительской двери...всё исправлено...
Но есть проблема которую немогут решить не мы,не дилер который продал....Тормоза...при резком торможении свыше 50 км,машину кидает(ведёт) вправо!Вчера ехав ночью с малого моря,чуть не улетел в овраг,так как несразу заметил идущих коров...Дал проехать другу,он был в шоке...!!!
Со стороны дилера были поменены суппорта,колодки,потом мост(на развале установили что он кривой!!)но...машину так-же жестко ведёт!
До замены моста поджовывало правое колесо.
П.С.
Список неисправностей который уже произошёл
Замок водительской двери
Правое зеркало,падает вниз и прижимает к машине
Датчик детонации
Датчик холостого хода
Коробка(поменяли на 5-ти ступую)родная побежала на сл.день,сделали но решили поставить 5-ти ступую.
Дыры в салоне не заваренные с завода
Передние амортизаторы
Не заводится с первого раза!!(температура окр.среды +19+23)
проблема так и осталась!
StefleR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 11:58   #73
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от TD-42 Посмотреть сообщение
Привет, есть пара вопросов. 1. Если при нажатии педали тормоза раздаётся шипение это значит что пробита мембрана ВУТа или нет? 2. Недавно заменил шланги и жидкость ГУР и клапан насоса - руль крутится очень легко, но иногда при повороте руля, особенно резком, существенно возрастает усилие в положении примерно 180 градусов от нуля в любую сторону, продолжается это градусов 20 - 30 и иногда при этом сипит насос. Собственно вопрос: в этом виноват клапан насоса или остался воздух в системе? Спасибо.
По первому вопросу
Скорее всего менбрана ёк. Заглуши ДВС накачай педальку чтоб колом встала и сильно на неё надави и держи. Запусти ДВС и если педалька уйдёт то ВУТ ещё живой...
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 03:53   #74
StefleR
Аватар для StefleR
Народ,пишу вопрос,создаю тему,не одобряют почему!!!???нужна помощь срочно.
Старый 15.09.2010, 10:37   #75
Темнила
Аватар для Темнила
Педаль при пуске уходит, ВУТ работает, но меня интересует подсос воздуха в двигатель через пробитую мембрану, ибо двиг подтраивает. Если шипит - то пробита мембрана и двиг подсасывает воздух через ВУТ?
Ну тогда отключи ВУТ желательно у коллектора и заглуши штуцер на коллекторе.
Если троить перестанет то проверь шланг которыу идёт на ВУТ, после чего его поставь на штатное место и заглуши около ВУТа... Не троит и ничего не шипит? тогда ремонтируй ВУТ (если делать не йух) или ставь новый
Старый 18.09.2010, 10:05   #76
Миха123
Аватар для Миха123
а бывают ли полиуретановые наконечьники в рулевую на уаз
в магазине просто видел а как они ставяца непонимаю
подскажите а
и мож картинка есть с тем как они должны выглядеть
Миха123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 22:48   #77
Пэрмяк
Аватар для Пэрмяк
здравствуйте господа уазоводы. такой вопрос: кто нибудь устанавливал рем. комплект ВУТ? предстоит замена рамы старого образца на нового....... салон уже нового стоит...... нужно педали будет подвесные ставить.... ВУТ есть (батька со своего снял - неисправный стал......новый купил), покупать новый ВУТ - жаба давит (3000 рубликов) .......... в мануале пишут что не ремонтируется ВУТ...зачем тогда в магазине ремкомплекты?
Пэрмяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 08:18   #78
Олег34
Аватар для Олег34
Чей то не ремонтируется???. Ремонтируется. Но ! Береги голову. Сорвавшаяся пружина и причиндалы могут нанести увечья. Там надо приспособу городить, чтобы сжав , провернуть вторую половину кастрюли. И при этом не перепутать какой стороной. Вобщем , замечай как все было собрано первоначально, ставь метки и по ним уже собирай. Иначе процесс может повторяться , неоднократно.
Старый 21.09.2010, 09:49   #79
BarLOG
Сообщение от StefleR Посмотреть сообщение
Прямая дорого на тормозной стенд. Налицо неравномерность тормозного усилия лево-право передка. Либо перетормаживает правое, либо, что скорее всего, вообще не тормозит левое.
Начать замену с тормозных трубок левой стороны (забиты грязью или сплющены), возможно закончить придётся новым ГТЦ (может бракованный..,манжетки что-либо перекрывают...)
BarLOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:39   #80
Пэрмяк
Аватар для Пэрмяк
спасибо... пружина я так понимаю мощная........ придется наверно подобие струбцины сотворить...... метки - это как само собой разумеется.... а долго ли ходит после ремонта перебранный ВУТ?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
