Закрытая тема
Старый 09.08.2009, 23:32   #341
ded_mad
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
Лучше по отдельности, это и ежу ясно. Электродами от дохлого полуавтомата все равно не поваришь качественно. Мощи мало.
Исходя из вышесказанного, взять ПДГ-165А и плюсом к нему инвертер для тяжелых железяк?
ded_mad вне форума
Старый 09.08.2009, 23:45   #342
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
Инвертер минимум 10000 стоит, который хоть что-то может.
Udarnik-truda вне форума
Старый 09.08.2009, 23:50   #343
ded_mad
Я хотел взять BRIMA ARC 200. Он 8 штук стоит и отзывы по нему неплохие.
Либо за 13 рублей BRIMA ARC 200В. Там честная 200-ка
Последний раз редактировалось ded_mad; 09.08.2009 в 23:53.
ded_mad вне форума
Старый 10.08.2009, 00:03   #344
Udarnik-truda
И тот и другой ничего. BRIMA ARC 200 в Москве уже подорожали. Под десятку стоят. Так что если есть за 8 - бери смело.
Старый 10.08.2009, 00:04   #345
ded_mad
Сначала полуавтомат!
ded_mad вне форума
Старый 10.08.2009, 14:27   #346
RUS86
Аватар для RUS86
Зачем покупать сначала один потом другой дороже выйдет. Бери сразу инвертор под ММА и MAG и с евро разъемом. По деньгам будет 20руб.
RUS86 вне форума
Старый 10.08.2009, 14:32   #347
Udarnik-truda
Сообщение от RUS86 Посмотреть сообщение
То что тут проскакивало, какая-то псевдорусская поделка, лучше не покупать. А нормальная такая штука стоит от сорокета.
Старый 10.08.2009, 16:16   #348
Guest_999
Выбыл
Это глупости, к сожалению. Металл плавит не "концетрация энергии", а МОЩНОСТЬ которая выделяется в зоне сварки, а мощность это P=U*I, и так как тонкий электрод горит при меньшем токе (напряжение одинаково для всех электродов и равно примерно 28 вольтам в среднем), то и мощность выделяется разная и металл плавиться по разному. Да и сварочная ванна всегда есть. Если вы про "приплевать" когда ставят "плюхи" замыканием электрода на деталь не давая загореться дуге - то это действительно не сварка. Это брак. Я вам советую почитать учебник для ПТУ "Сварочные работы", автор - Лупачев. По нему учились и учатся 80% сварщиков. Ещи 20% учатся по учебнику Маслова с таким же названием. Там все написано.
Ну еслим упростить, то верно. А если копать до глубин, то при прочих равных (ток, напруга на дуге, индуктивно-емкостные дела в источнике тока), можно с уверенностью сказать, что тонкий электрод дает совсем другой эффект. Действительно, при беглом взгляде кажется, что он "жгет" металл.. На самом деле возникает так называемый эффект "дутья". Это раз. А еще имеет значение плотность тока (ампер на кв мм). От этого завист вид переноса металла. Обычно это капельный. А мне говорили, что бывает струйный, я не верил, пока не попробовал на автомате с цифровымы регулиторами (по току и по вольтажу).
Резюме: Парни! при буджете 60 тыр (всего) в сарае достигается уровень Атоммаша и прочих НПО!!!!
Guest_999 вне форума
Старый 10.08.2009, 16:26   #349
RUS86
Аватар для RUS86
А ты ей пользовался??? Может всем на Тойоты и Лендроверы пересесть??? Нафига нам Газы и Уазы....
RUS86 вне форума
Старый 10.08.2009, 16:28   #350
Udarnik-truda
Нет, не пользовался. Я другим пользуюсь. И дрелями китайскими тоже не сверлю, я же не бракодел.
Закрытая тема
Помогите выбрать сварочный инвертор Kolian138 Гаражно-инструментальный 388 06.04.2016 20:01
Сварка. Какой аппарат выбрать для ремонта кузова? _Shef_ Кузов (Body) 54 09.02.2010 22:11
Сварочный аппарат - полу автомат, вопрос! Макушечник Общие технические вопросы 286 02.11.2009 20:40
Гляньте какой аппарат YRBASS Обсудим автомобили 12 16.09.2008 17:34
Какой РР выбрать??? UAZOleg Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 06.01.2006 23:17
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
