Закрытая тема
Старый 20.05.2009, 18:01   #301
Романыч
Спасибо за инфу. А кто пробывал китайцев? Там тоже есть недорогие инверторые полуавтоматы? Например (см. вложение). Вот его параметры:
JASIC MIG-250/J46 (MIG/MAG/MMA)
v IGBT инверторная технология, управление типом тока, стабильная работа.
v Обратная связь по сварочной дуге, стабильное выходное напряжение, даже при значительных колебаниях входного.
v Стабильная работа обеспечивается управляемым электронным блоком, малое разбрызгивание, глубокое проплавление, хороший сварочный валик.
v Медленная подача проволоки во время поджига дуги, отжиг проволоки, легкий поджиг дуги.
v Подходит для сварки рабочих изделий, толщина которых более 1мм.
v Малогабаритный, легкий, простой в управлении, экономичный, практичный.
Входное напряжение сети (В) (1 фаза) ~230 В ±15%
Номинальная входная мощность (кВА) 12.6
Входной ток (А) 55
Номинальный выходной ток (А) 250
Номинальное выходное напряжение (В) 26.5
Рабочий цикл, ПВ% 35
Значение выходного тока (А) 50-250
Значение выходного напряжения (В) 11-29
КПД 85
Коэффициент электрической мощности, cosj 0.7
Класс изоляции F
Вес (Кг) 24
Габариты (мм) 580x280x450
Класс защиты IP21S
Скорость подачи проволоки (м/мин) 1.5-16
Диаметр катушки 270
Диаметр проволоки 0.8-1.2
Последний раз редактировалось Романыч; 20.05.2009 в 18:28.
Старый 22.05.2009, 21:07   #302
Аграрий
Не ,я таким не варил.Только сравнив можно понять ,что лучше,а что хуже.ТТХ можно написать любые,на заборе чего только не напишут.
Аграрий вне форума
Старый 22.05.2009, 21:13   #303
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Романыч Посмотреть сообщение
Еще одни аппарат у которого множество имен. У нас он более известен под маркой "Брима", которая как тут утверждалось не Китай. Около 30 тыщ стоит. Это "недорогой китаец"? Я вот как раз думаю такого купить для экспериментов....
Udarnik-truda вне форума
Старый 23.05.2009, 23:09   #304
axelf
Подскажите плз - насколько горелка Binzel лучше например Пульсар?
Просто у нас в городе 1-ю купить трудно, в Москве она 4500 + доставка = 5 круб., а Пульсар у нас есть в наличии = 1800 р. Имеет ли смысл переплачивать?
Старый 24.05.2009, 20:08   #305
RUS86
Аватар для RUS86
Сообщение от axelf Посмотреть сообщение
Если кошелек не позволяет и не будешь много и долго (годами) варить бери Пульсар, только выбери такой чтоб жало из которого выходит проволка было по центру. Сам долго выбирал, но купил Бинцель, не жалею. А в каком городе их нет? В Тюмени были даже за 3000тысячи по осени.
RUS86 вне форума
Старый 24.05.2009, 20:29   #306
axelf
Воронеж. Чета по инету у нас эти горелки (Binzel) найти не могу
Еси автомат на 200А максимум - горелку Binzel брать RF-25 (250 А) или RF-36 (360 А)? Большой запас мощности не пойдет в ущерб еще чему-то?
Последний раз редактировалось axelf; 24.05.2009 в 20:53.
Старый 25.05.2009, 15:15   #307
Романыч
Все. Сделал свой выбор. Вчера купил вот такой агрегат
Технические характеристики
• Напряжение питания 220+/-15%В
• Номинальный ток цепи питания 22А
• Диапазон выходного напряжения 11-26В
• Номинальная выходная мощность 7,4кВт
• Напряжение холостого хода 70В
• Диапазон сварочного тока MIG/MAG 10-160А
• Диапазон сварочного тока MMA 20-160А
• Рабочий цикл (ПВ) 35%
• Потребляемая мощность холостого хода 40Вт
• КПД 85%
• Коэффициент электрической мощности 0,70
• Класс изоляции F
• Класс защиты корпуса ІР21S
• Диаметр проволки 0,6-1,0мм
• Диаметр электрода 1,6-4мм
• Скорость подачи проволоки 1,5-16 м/мин
• Диаметр катушки 102мм
• Типы проволки: сталь, нержавейка, алюминий, порошковая
• Размеры 480x230x360мм
• Масса 18кг
Характерные особенности
• Включает функцию капельного переноса в процессе сварки, обеспечивает высокий уровень напряжения холостого хода, оптимальную, плавную скорость подачи проволоки, практически безотказное возбуждение дуги.
• Включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки.
• Подбирает значение рабочего напряжения, идеально подходящего для заданной величины сварочного тока, обеспечивает превосходные характеристики сварки.
• Осуществляет управление замкнутой системой обратной связи, обеспечивает постоянство значения рабочего напряжения и компенсирует перепады питающего напряжения в диапазоне ±15%.
• Частота переключений не входит в диапазон слышимости, благодаря чему шумовые помехи практически сходят на нет.
• Комплект поставки: сварочный аппарат MIG 160 (j35), горелка МВ15АКЕ 3М (BINZEL), токовые наконечники D 0,8; 1,0 (2 шт.), ролики 0,8; 1,0, обратный кабель с зажимом массы 3м, ключ для МВ, газовый шланг 3м, руководство по эксплуатации
Вместе с маской "хамелион" и кабелем для сварки электродом обошелся около 800у.е. По мере освоения буду выкладывать свои впечатления.
Старый 25.05.2009, 15:18   #308
Udarnik-truda
Где купил то? Я тоже такой хочу на пробу купить.... А и-нет только украинские сайты выдает.
Старый 25.05.2009, 18:37   #309
Романыч
Где купил то? Я тоже такой хочу на пробу купить.... А и-нет только украинские сайты выдает. Вот здесь. Они первые импортеры http://oliver.by/rus/welding/equipment/~group_id__n26=7
Старый 26.05.2009, 00:55   #310
Udarnik-truda
Так написал бы что ты из Белоруссии. Город напиши в профиль.
Закрытая тема
Помогите выбрать сварочный инвертор Kolian138 Гаражно-инструментальный 388 06.04.2016 20:01
Сварка. Какой аппарат выбрать для ремонта кузова? _Shef_ Кузов (Body) 54 09.02.2010 22:11
Сварочный аппарат - полу автомат, вопрос! Макушечник Общие технические вопросы 286 02.11.2009 20:40
Гляньте какой аппарат YRBASS Обсудим автомобили 12 16.09.2008 17:34
Какой РР выбрать??? UAZOleg Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 06.01.2006 23:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
