Старый 27.12.2009, 21:03   #1
Hunter_3
Аватар для Hunter_3
По умолчанию Обороты двигателя
Может кто сталкивался... как лечить?
При прогретом двигателе во время переключения передач плохо снижаются обороты двигателя (зависают на одном месте либо резко увеличиваются). Т.е. при переключении на высшую передачу обычно обороты сразу падают, а потом возрастают при подключении высшей передачи. А это получается так, что они просто зависают и не снижаются.
Летом с такой проблемой не сталкивался. Как можно устранить?? Может ли это быть регулятор холостого хода (холостой держит ровно, где-то 800 оборотов)???
Hunter_3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 22:08   #2
Рыбачок Юра
Аватар для Рыбачок Юра
Попробуй нажать на педаль, а потом ногой подтяни назад, тобишь вверх, если упадут, то тросик газа. У меня причина в нём.
Рыбачок Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 00:51   #3
Чех
Сообщение от Hunter_3 Посмотреть сообщение
Если есть БК, понаблюдайте за положением ДПДЗ
Чех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 01:40   #4
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Рыбачок Юра Посмотреть сообщение
Юр! а смазать не судьба?
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 09:32   #5
Папаша
Аватар для Папаша
Иногда это тросик, но в большинстве случаев это датчик положения дроссельной заслонки. Меняется элементарно. У меня уже четвертый или пятый стоит. Предыдущие работали месяц полтора и умирали. Этот вот уже с конца лета и вроде нормально. При подключении к компу сразу видно умер он или нет.
Папаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 19:59   #6
Чех
Э-э-э, а вообще, о какой евре речь?
Старый 28.12.2009, 20:33   #7
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
При прогретом двигателе во время переключения передач плохо снижаются обороты двигателя (зависают на одном месте либо резко увеличиваются)...
Попшикай обильно ведешкой на пружину, возвращающую дроссельную заслонку (ДЗ).
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 20:56   #8
Hunter_3
Аватар для Hunter_3
Спасибо за советы!
Наблюдал следующее: иногда помогает подтянуть педаль газа на себя и обороты падают, а иногда нет, зависнут на одном месте и висят.
Значит, существует 2 проблемы.
А можете поточнее описать, как именно побороть первую причину с тросиком, где конкретно смазать??
Большое спасибо (УАЗ 2007 года)
Старый 03.01.2010, 23:12   #9
man_in_black
Спасибо за советы!
На моем уазе происходит тоже самое, думал дросель подклинивает, мыл его. Смазывал тросик, мыл датчик холостого хода. Обороты задираются на непрогретом двигателе, потом все нормально. Боюсь это особенность Микас 11 и возможно лечится перепрошивкой. В любом случае надо провести диагностику и проконсультироваться с специалистом.
man_in_black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 11:22   #10
Hunter_3
Аватар для Hunter_3
Удалось все-таки устранить эти две проблемы!
Что сделано: WD-шкой промыл ПРУЖИНЫ, врзвращающие дроссельную заслонку (там где конец тросика крепится), выливалась черная грязь, потом эти пружины продул сжатым воздухом, все очистилось.
Далее сменил ДАТЧИК положения дроссельной заслонки (новый стоит 160 рублей).
Обороты двигателя работают как надо, при переключении передач спадают (не зависают и не увеличиваются), теперь не надо педаль газа пододвигать в свою сторону, чтобы снизить обороты. При морозе -19 тоже все работает как надо.
Спасибо всем за помощь!
Обороты двигателя плавают на ХХ vavanu Инжекторные 12 11.09.2017 12:51
Максимальные обороты двигателя Malicious Bear Двигатель (Engine) 33 13.01.2013 20:49
Прыгают обороты двигателя Рыбачок Юра УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 27 26.10.2007 07:29
Обороты двигателя. Кортес УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 24 16.02.2007 19:32
Обороты двигателя P Двигатель (Engine) 39 20.02.2006 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
