Старый 16.02.2007, 05:06   #1
Кортес
По умолчанию Обороты двигателя.
Здравствуйте уважаемые Уазоводы. Прошу вас о помощи. Если кто сталкивался и знает, подскажите пожалуйста. На Патрике пробегом почти 6000, начали плавать обороты. При сбрасывании газа обороты падают до 300, а то и меньше почти до момента вот вот и заглохнет, но в самый последний момент передумывает, и обороты поднимаються в норму. Бывает случаеться и так что и глохнет.
И еще одно. Можно ли мне все время ездить на Аи 95. По паспорту написано на Патрик 92 или 95 Премиум. Как мне быть? Зарание благодарен за помощь.
  Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 10:18   #2
Cancer
Скорее всего залипает РХХ. Чистить его.
Cancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 10:26   #3
АлександрК
Аватар для АлександрК
Exclamation Плавают обороты
Похоже, что на датчике фазы распредвала (стоит слева по ходу а/м, над выпускным коллектором, в задней части головки двигателя). У многих на нём налипает стружка из двигателя (датчик создаёт магнитное поле). У меня помогло - снятие+простая очистка тряпочкой от опилок и установка назад. Узначал у ребят с Волговской СТО, сказали придётся чистить несколькл раз первые 10 000-20 000 км, а потом стружки уже не будет ))
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 13:53   #4
WasKo
я решение этой проблемы 10 раз описывал:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index...76&#entry14476
Старый 16.02.2007, 14:13   #5
Cancer
Сообщение от WasKo Посмотреть сообщение
Мдя ... методы то деревенские. Ну каждый сам в конце концов выбирает в какой колхоз играть. Замечу лишь что у меня нейтрализатора нету, а подобная неисправность была. Вылечилось промывкой РХХ.
Старый 16.02.2007, 14:37   #6
Const-nn
Аватар для Const-nn
Жуть какая
Я бы еще (после чистки РХХ) поглядел не подсасывается ли воздух в вакуум где нить...
Const-nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 15:13   #7
WasKo
Сообщение от Const-nn Посмотреть сообщение
Жуть какая
это правда, подсос воздуха помимо ДМРВ - одна из основных причин нестабильного ХХ
когда я год назад в сервисе пытался устранить эту проблему то обнаружили что у меня шланг который идет на РХХ потрескался под хомутом
его тогда замотали изолентой и снова закрутили
но увы подсос не одна причина
с этой проблемой люди РХХ чистили и даже вроде меняли на бошевский - увы бесполезно
трахаться и искать причины можно бесконечно (а если она в микасе?)
по компу у меня все параметры ХХ в норме - расход воздуха бензина положение РХХ
ан глюк этот то появится то пропадет
что его вызывает - фиг знает
вроде все нормально а отъедешь опаньки вот оно снова
поэтому в сервис по гарантии обращаться бесполезно - однозначно не устранят
то есть устранят на 5 минут
в общем жуть не жуть но работает 100%
причем хотя тросик подтянут ДПДЗ показывает всего 0 или 1% открытия
и этого хватает
неэстетично зато дешево надежно и практично!
а тратить время и нервы сношая сервис насчет этой проблемы - непрактично потому что совершенно бесполезно
Сообщение от Кортес Посмотреть сообщение
совершенно никакого смысла!
во-первых он дороже!
а хуже всего то что 95й часто делают из 92го добавками неполезными для свечей и двигателя
а 92й - чистый
Последний раз редактировалось WasKo; 16.02.2007 в 15:17.
Старый 16.02.2007, 15:38   #8
Const-nn
Аватар для Const-nn
Но согласись, бегать каждый раз после заводки подтягивать тросик тоже ведь не выход...
Опять же, как у тебя эта проблема вылечилась то? Расскажи?
Старый 16.02.2007, 15:44   #9
WasKo
да почему после каждой заводки-то?!
я же написал - скинуть клемму АКБ завести и ОДИН РАЗ ПОДТЯНУТЬ
ЭТО ВСЁ!
потом глуши заводи - ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
вот так у меня и решилось
с сентября не трогал тросик когда понял алгоритм и так сделал
если надо скидывать клемму по другим причинам то сперва вернуть тросик взад
потом скинуть сделать чо надо завести и снова подтянуть
так чтоб чувствовалось что движок чуть выше обороты держит чем с неподтянутым (у меня где-то 750-800)
ВСЁ!
Последний раз редактировалось WasKo; 16.02.2007 в 15:47.
Старый 16.02.2007, 17:09   #10
Const-nn
Аватар для Const-nn
Потому шта МИКАС колибрует положение дроссельной заслонки на 0 при каждой заводке AFAIK
Обороты двигателя плавают на ХХ vavanu Инжекторные 12 11.09.2017 12:51
Максимальные обороты двигателя Malicious Bear Двигатель (Engine) 33 13.01.2013 20:49
Обороты двигателя Hunter_3 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 24 29.12.2011 17:47
Прыгают обороты двигателя Рыбачок Юра УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 27 26.10.2007 07:29
Обороты двигателя P Двигатель (Engine) 39 20.02.2006 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
