Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 23.02.2011, 23:26   #41
роман2033
Аватар для роман2033
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
Надо обязательно проверять совпадают ли замки с положением вилок и шестерён при работе РК. Было у меня одно время такое дело. Начал разбираться - увидел что когда включена пониженая (или повышеная - не важно) то шарик замка не совпадает с углублением в штоке. Старые углубления заварил - напильником новые сделал , и чуть поглубже заводских. Теперь не вышибает.
+5
при переделке в 2,6 заварил старые отверстия в штоках, а новые сделал глубже.
всё работает и не вылетает, уже 2 года.
ну и соответстренно пятно контакта между шестернями должно быть максимальным.
роман2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 09:39   #42
а583ве
Аватар для а583ве
Сообщение от paramaridze Посмотреть сообщение
c праздником.
толщина шайбы определяется экспериментальным путём, налепить кусочек пластелина в вал привода заднего моста(на рис. позиция №41), включить прямую передачу, выключить, померить.
Добрый день вопрос такой а как вы приваривали шайбу можно процес по подробней описать . Зарание спасибо!
а583ве вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 11:44   #43
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сообщение от ленчик Посмотреть сообщение
всех с праздником.по поводу шайбы,что то не слышно.
Вот - просвещайся
Я сделал себе как написал uaz469.ru:
1. вырезаем круг из листа резины толщиной 4 мм, диаметром 72 мм
2. устанавливаем в проточку заднего моста.
Только резина попалась под руку толщиной 3,5мм и пробойник 70мм. Все вошло плотненько, дребезг на прямой передаче внатяг уменьшился. Пробег у меня совсем смешной после модернизации , отчитаться пока не могу...
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 21:26   #44
Malikoff
Аватар для Malikoff
а чисто технический вопрос: где взять кусок маслостойкой резины и толщиной к тому же 4 мм?
Поставить я так понимаю можно через лючок РК, не демонтируя ее с машины?
Malikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 09:04   #45
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
в магазине торгующем РТИ - через лючок вполне нормально ставится
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 16:23   #46
paramaridze
Аватар для paramaridze
Сообщение от а583ве Посмотреть сообщение
полуавтоматом...через зарание насверленные, в шайбе, отверстия(электрозаклёпки).
вообще к данному процессу стедует отнестись оч внимательно, т.к. качественная приварка к термически обработанным, цементированным сталям подсилу людям искушённым в сварном деле
и шайбочку желательно из стали "пожиже", чтоб обойтись малой кровью в случае чего...
paramaridze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 21:54   #47
Philipp
c праздником.
Я так и не понял. А для чего эта шайба вообщенужна?
Старый 26.02.2011, 23:19   #48
shell2021
Аватар для shell2021
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
И мне тоже нужны объяснения. Про фиксацию шариками - понятно. А вот что дает резина и куда ставится - непонятно.
shell2021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:28   #49
Malikoff
Аватар для Malikoff
пост #44- ссылка- там все разжевано
Старый 27.02.2011, 03:55   #50
Витя
Аватар для Витя
Мужчины! Что за вилка нового образца с рёбрами жёсткости?! Дайте каталожный номер, и лучше даже визуальное изображение, в общем фотку?!
У меня та же хрень с раздаткой что и у всех, понижайку выбивает при нагрузке. Только ещё верещит как порося, когда подключен перед. Видимо какие то шестерни просятся на замену, вскрытие покажет, в любом случае масло от тружки аж блестит.
Витя вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
