Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 30.03.2021, 01:11   #361
ruster
Сообщение от Newfag Посмотреть сообщение
Вопрос перед сборкой, на фланце заднего моста сколько должно быть шайб? До фланца и после перед гайкой?
На вал привода заднего моста надевается со стороны заднего кардана - гайка, которая кернится, шайба под ней, фланец заднего кардана, подшипник 306, маслоотражатель, шестерня спидометра ведущая, подшипник 307
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 21:16   #362
Newfag
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Вот тут с каталога на упзбуке 2 шайбы
http://www.uazbuka.info/?model=37&group=99
Поэтому и задаю вопрос
Newfag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 08:47   #363
ruster
Если шайба изначально там стояла, то ее туда поставить. Если не было, то ставить не надо. Шайба там ставилась до 90-х годов, на поздних раздатках шайбу упразднили.
Старый 31.03.2021, 13:25   #364
Newfag
Не стояла, в РК ещё лазили до меня, вдруг забыли
Старый 01.04.2021, 09:45   #365
ruster
Раз завод упразднил эту шайбу думаю можно собрать без нее.
А какого года раздатка? По каталогу шайба в 91 году еще ставилась. Разбирал заводскую РК 97 года шайбы уже не было.
Старый 01.04.2021, 12:25   #366
Newfag
Я думаю до 90-х годов.
Ребята последний вопрос по раздатке, собрал все назад, туго крутиться вал на передок, сильно зажал гайки? Отпускать или приработается?
Вот кстати пациент
До установки крышки валы крутились идеально
ID:	204166   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Newfag; 01.04.2021 в 12:33.
Старый 01.04.2021, 13:55   #367
ruster
Вот кстати пациент
Гайки затягиваются с усилием 14-20 кгсм.
Не приработается, пойдет усокренный износ чего-то. Вращаться должно свободно. Где-то перекос вала может? На этот раз половинки корпуса родные? Центровочные втулки корпуса РК на месте? Подшипник на передний кардан ставится без стопорного кольца.
Последний раз редактировалось ruster; 01.04.2021 в 13:57.
Старый 01.04.2021, 14:15   #368
Newfag
Гайки затягивал так что мама не горюй
Половинки родные, картер целый с родными направляющими втулками,
стопорное кольцо не ставил, скорее всего очень сильно затянул.
Наверное откручу крышку, стукну наставкой по центру вала что бы немного разжать подшипники от вала, затяну динамометрическим ключем на 160 Нм
Старый 02.04.2021, 00:17   #369
Newfag
Хочу выразить огромную благодарность ruster и дмитрий_78. Мужики Вы были во всем правы, собрал, состыковал с КПП. Все переключается. Большое Вам спасибо
Последний раз редактировалось Newfag; 07.04.2021 в 16:31.
Старый 11.02.2022, 17:50   #370
РобертНСК
демпфер в шестерню ЗМ из подручных материалов где взять?
прокладки по бензодатчик и войлок знаю. кто то у сапожников брал, как эту резину отличить. где эта БМС продается, профиль магаза?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
