Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 29.03.2021, 12:57   #351
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Newfag Посмотреть сообщение
Абсолютно все подшипники новые, шестерня старая но с малым износом, до сборки легко входила в новый грибок, все скользит хорошо, стакан двурядного на месте с ним все ок.
У РК есть 2 крышки картера, большая и малая, малая была взята с другой.
Попробую поддомкратить кпп снять траверсу и рк, еще раз все пересмотреть. Потом уже устанавливать на машине, очень не хочу весь узел в сборе снимать так как первичный вал новый и новый подшипник в маховике.
Стоит наверное добавить что у меня дизель пежовский
Отверстия подшипников картера РК растачиваются на производстве в собранном корпусе, неродная половинка (крышка) может иметь отклонения по осям подшипников, оси новой крышки не будут совпадать со старым корпусом, со всеми вытекающими последствиями.
Старый 29.03.2021, 13:55   #352
Newfag
т.е. не в состыкованом виде может хорошо включаться, но стоит накинут кпп сразу приплыл?
Newfag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 13:58   #353
При чем тут КПП?
При стыковке половинок раздатки, валы клинят.
Старый 29.03.2021, 14:49   #354
Newfag
При чем тут КПП?
В разобранном от кпп виде все хорошо включалось. Я же когда стыковал с рк, шестерня была в прямой и все легко с малым усилием, понижайка и нейтраль включаються, не включается только повышенная.
Ладно, в любом случае все снимать ибо нарушил герметичность прокладок. А как не хочется то
Старый 29.03.2021, 22:34   #355
Newfag
Скинул раздатку с КПП. Накинул рычаги. Все легко включается. Мистика. Кстати штоки можно заменить не разбирая полностью рк?
Старый 29.03.2021, 22:40   #356
gonzickus
сними крышечку с рк и посмотри-куда чего не лезет.
у меня такое было,когда модуль зуба шестерён не совпадал
Старый 29.03.2021, 23:24   #357
В теории именно так. Шестерня скользит по вторичном валу. То есть базой для неё является именно он. РК позиционируется к КПП стаканом под выступающую часть подшипника вторичного вала. То есть первая половинка картера РК всегда правильно спозиционированна по отношению к КПП.
А вот отверстия в неродной второй половинке картера ( причём неважно какую из половины вы поменяли, первая половинка всегда встанет "правильно") скорее всего несоосны с отверстиями первой половинки.
Вот и получается что не может включиться прямая передача, так как шестерни несоосны.
Если в половинка картера есть направляющие втулки, то такие картерины меняются в сборе.
Дмитрий 78 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 23:32   #358
ruster
Можно. Но очень трудно. Все равно вам раздатку разбирать, чтобы родную малую крышку поставить. Иначе прямая так и не будет нормально включаться, из-за того, что вторичный вал КПП несоосен валу привода заднего моста. Тогда и штоки поменяете.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 23:38   #359
Newfag
Всем спасибо за ответы.
Рк с направляющими, т.е. надо возвращать родную крышку, видимо проблема в ней.
Заодно поменяю штоки. Отпишусь
Все равно весь узел пришлось снимать, вилка сцепления через лючек не залазит)
Старый 30.03.2021, 00:06   #360
Newfag
Вопрос перед сборкой, на фланце заднего моста сколько должно быть шайб? До фланца и после перед гайкой?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
