#341 | |
![]() Цитата:
#342 |
Значит нормально . Спасибо за ответы !
#343 |
Ребята помогите ибо жена скоро спалит УАЗ.
После капиталки КПП и РК. Все состыковал, поставил в машину, перешёл в нейтраль на рк как итог включаются только мосты и пониженная, прямая никак не хочет. |
#344 | |
![]() Цитата:
#345 |
#346 |
Механизм переключения какой однорычажный или двухрычажный? При однорычажном бывает такое, если крышку механизма переключения неправильно поставить.
#347 | |
![]() Цитата:
Капиталил двигатель, заодно полез в кпп и рк (эти элементы не впервой) но в этот раз долез и до пром валов, заменил почти все, и крышку и вилки. Все даже на сухую красиво ходило когда было по отдельности. В грибок кстати по вашим советам вставил резиновый демпфер с мбс резины 4 мм. Итого, состыковал кпп и рк (отдельно точил у токаря упорное кольцо), малая шестерня была вставлена в грибок, установил на двигатель в сборе все, снял с прямой передачи туговато и приехал называется. Ослабил болты между кпп и рк, потекло масло, но очень туго 2 монтировками шестерня зашла в зацепление. Выключил опять не входит. РК двухрычажная, кпп полусинхра. Включается только передний мост и понижайка, объективности ради заметил что малая шестерня не заходит полность и на шестерню понижайки, грешу на штоки вилок. Можно кстати заменить штоки вилок рк без полной разборки? Забыл добавить, так как была тачка запчастей, заменил малую крышку на другую, возможно это было ошибкой? Последний раз редактировалось Newfag; 29.03.2021 в 10:47. |
#348 |
Шестерня пониженной передачи новая? По вторичному валу КПП легко скользит? Стакан двурядного подшипника вторичного вала КПП стоит?
#349 |
Какая малая крышка была заменена?
#350 | |
![]() Цитата:
У РК есть 2 крышки картера, большая и малая, малая была взята с другой. Попробую поддомкратить кпп снять траверсу и рк, еще раз все пересмотреть. Потом уже устанавливать на машине, очень не хочу весь узел в сборе снимать так как первичный вал новый и новый подшипник в маховике. Стоит наверное добавить что у меня дизель пежовский |
