Старый 09.10.2007, 09:51   #91
Kol888
Аватар для Kol888
Сообщение от serg.com Посмотреть сообщение
ИМХО при таком "военном" бампере стандартные калёсики смотрятся по детски!
2Kol888 А ТехОсмотр ты будешь проходить как я понимаю в 9-ом году...
В скорости планирую поставить на зиму http://modavto.ru/tyres/dunlop/?id=1241&idv=20992. А тех.осмотр только в 10 году.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 10:31   #92
sda
Аватар для sda
У бампера нижняя полка, под которую подставлять Хайджек горизонтальная или под углом?
sda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 10:34   #93
Kol888
Аватар для Kol888
В общем надоело мне ездить в тишине, и решил поставить музыку. И такую, чтоб могла все уазовские шумы перекричать. Сразу возникла проблема как протащить в дверь провода, т.к передняя дверь открывается на 90 гр. и любой шланг начинает закусывать между корпусом и дверью. В результате опытов был поставлен резиновый Г-образный шланг. Вроде стало работать, но всеж иногда закусывало. Тогда внутри двери закрепил этот шланг на резинку, которая втягивает его вовнутрь. Шланг стал плавно и четко уходить в дверь при закрывании. Далее решил не мелочиться и отдать под аудио-колонку весь объем двери. Чтоб не было дребезга оклеил внутреннюю поверхность двери вибропластом Stp, а все тяги обмотал изолентой. Из фанеры вырезал площадку, которая закрывает дырку в двери и крепит динамик. Динамик взял 17 см. Что получилось на фото. Сейчас успел поставить динамик только в 1 дверь, но результат впечатляет. На скорости 100 км/ч музыка легко перекрывает все шумы, и чисто играет. И это с 1 колонкой! Еще в планах поставить пищалки и небольшой сабвуфер.
ID:	8585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8588   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kol888; 09.10.2007 в 10:41.
Старый 09.10.2007, 10:35   #94
Kol888
Аватар для Kol888
Сообщение от sda_ibm Посмотреть сообщение
Горизонтальная.
Старый 09.10.2007, 11:57   #95
taxxxa93
а куда магнитолу ставил? и какую? в Деревнный бар? а если можно , можно фото бара? кстати, если у тебя щас 1 установлена, то при помледующем умеличении колонок, мощность выходящия на каждую колонку будет уменьшится, следовательно качество звука хуже, (у меня 2 колонки валяются в салоне вполне хватает Кстати что за вибропласт такой?
длеай лифт кузова 2-4 см, тогда машина будет уже совсем по другому выглядитть, да и колесики 31, или 33, раз говориш со 2 стартуеш , то должно хватить тяги, кстати у тебя какая раздатка косозубая( как на хантере) или прямая (с 2 рычагами)??
и демпфер руля тоже , неотьемлимая часть.А вообще поздравляю с покупкой, как ты описал все(типо все тип топ)) , у меня аж слюнки потекли от такой машины.....
новая болезнь открылась УАЗодемобилизм(про меня))
Название: мои громоофоны(колонкы)))ГЫЫ.JPG
taxxxa93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 12:32   #96
Kol888
Аватар для Kol888
Магнитолу http://www.hyundai-shop.ru/catalog/a...nt.php?ID=5417 поставил в бар между сиденьями. Фоток сейчас нет. Магнитола понравилась тем, что имеет свою память 1 гб и слот для карт памяти. А диски проигрывать скорее всего не получится, т.к. производитель указывает положение магнитолы 0-30 гр, а в баре она стоит почти под 90 гр. Уже купил, но еще не поставил, 4-х канальный усилитель для раскачки 17 см колонок.
Вибропласт продается на авто-рынках. Это на фольгу нанесен тонкий слой битума. После проклейки двери, если по ней постучать снаружи, звук совершенно глухой.
Демпфер тоже купил. Но без крепления. Нигде нет. Придется колхозить самим.
ID:	8607   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2007, 12:37   #97
taxxxa93
Сообщение от Kol888 Посмотреть сообщение
так магнитолка хорошая , ничего не скажу а антен7ну куда выводил?
Вибро пласт, что то вроде шумо, вибро-изоляции?, Много такая штука стоит?
Как это без крепления? у тебя же на мосту все прикреплено уже..еще там что то надо?
Старый 09.10.2007, 12:42   #98
Kol888
Аватар для Kol888
Сообщение от taxxxa93 Посмотреть сообщение
Антену http://www.hyundai-shop.ru/catalog/a...nt.php?ID=1437 тоже не успел поставить.
Вибропласт размером примерно 1х1 метр и толщиной слоя битума 2мм стоит 250 руб. в Юж.Порту.
Мост не мой. Там показан набор для крепления. Вот его и не могу найти.
Старый 09.10.2007, 12:44   #99
taxxxa93
у тебя в комплекте должен быть комплект крепления
Старый 09.10.2007, 12:54   #100
Kol888
Аватар для Kol888
Нет, крепление продается отдельно т.к. у всех мосты разные. А конкретно этот набор вроде подходит для Хантера.
Внешний вид комплектации классик Zakonnik УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 12 05.10.2010 09:32
новый хантер классик plakatrock Обсудим автомобили 3 13.07.2008 02:11
УАЗ-Классик, шумы в КПП... obuhasan13 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 22.06.2008 22:32
Хантер-классик - что слышно? Aradan Обсудим автомобили 9 29.05.2007 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
