01.11.2021, 18:29 | #31 |
Прошу сильно не бить. Вот он этот долбанный датчик выходного вала.. Сегодня полез под машину проверить по проводке, и узрел его Он снаружи стоит. Я когда раздатку устанавливал, дело было в потьмах, сразу бросился в глаза жгут с проводкой, уходящий внутрь корпуса раздатки.
Ну да ладно. |
01.11.2021, 18:49 | #32 |
Разбираемся дальше.
Итак, сопоставив распиновку двух блоков управления, Divgi и Dymos, в частности по моей комплектации (у меня предмаксималка с РК Dymos), получаем следующую картину: имеем не совпадение по пинам 6,9,10,21 6 на даймосе - зеленый с желтым, чешет на диагностический разъем 6 на дивги - Нет 9 на даймосе - розовый с черным, на приборку лампа 4WD CHECK 9 на дивги - зелёный с желтым, на диагностический разъем 10 на даймосе - на приборку лампа 4L 10 на дивги - на приборку лампа 4WD CHECK (инфа из тырнета, возможно это тоже как на даймосе 4L) 21 на даймосе - черный с белым, по мануалу какой-то сигнал скорости. Ещё пока не разобрался что за сигнал и накой он нужен. 21 на дивги - Нет |
01.11.2021, 18:59 | #33 |
Датчик скорости один в один от great wall hover h3 GREAT WALL 4408640001
01.11.2021, 19:25 | #34 |
Подключение дивгивского датчика скорости к косе даймос.
По цветам от датчика к косе: Толстый коричневый провод, который выходит из корпуса раздатки divgi - соединяем с розовым с синим. Зеленый от датчика divgi - соединяем с синим с оранжевым Синий от датчика divgi - соединяем с синим с черным |
01.11.2021, 19:32 | #35 | |
01.11.2021, 20:04 | #36 |
Да, я еще вначале писал. Все ошибки на приборке пропали, заработал полный привод 4Н, есп.
Но по прежнему не включается понижайка и не работает круиз-контроль. Следующий этап как раз, нужно вынуть с разъема провода 6,9,10,21 и воткнуть по дивгивской схеме. У меня есть такое предположение, что блоки управления в зависимости от комплектации, тоже разные. |
01.11.2021, 20:46 | #37 | |
02.02.2022, 08:47 | #38 | |
и еще. блоки же связываются по кан-шине. блок ЭСУД общается с блоком РК. как думаете, не возникло ли у него затруднение в общении с новым блоком, и не из-за того ли проблемы с круизом и пр.? Проводили какое-нибудь обновление конфигурации автомобиля после замены блока Даймос на Дивги? Последний раз редактировалось Raven21251; 02.02.2022 в 09:20. |
02.02.2022, 13:05 | #39 |
07.02.2022, 15:25 | #40 |
