27.11.2014, 13:49 | #1 |
импортные подшипники в раздатку
Все очередной привет! готовлюсь в 5 раз разбирать раздатку. есть желание поставить все импортные подшипники. может кто ставил, номера подскажет???? Спасибо.
27.11.2014, 20:28 | #2 |
В идеале найти магазин-склад подшипников,прийти туда с размерами нужных и подбирать! Там уже предложат разные варианты производителей,соответственно и цена будет колебаться. А то так можно купить по номеру вроде импортный и хороший,а по качеству будет хуже нашенского!!!
27.11.2014, 20:33 | #3 |
Валы привода - 66-692306К2МШ2 - роликовый радиальный с приставной шайбой (4шт.) Монтажные размеры - 30-72-19.
Вал привода заднего моста - 307А - шариковый радиальный однорядный (1шт.) м. р. - 35-80-21. Промежуточный вал - 6-292305АЕ - роликовый радиальный без внутреннего кольца (1шт.) м.р. - 35-62-17. Шестерня привода переднего моста - 5КК 45х50х39Е - игольчатый без колец двухрядный (1шт.) м.р. - 45-50-39. На вал привода поставил вместо роликового шариковый, нашёл в старых запасах, советский, ходит нормально. Последний раз редактировалось татарин Каюм; 27.11.2014 в 20:36. |
28.11.2014, 19:23 | #4 |
Вот тут всё подробно и с номерами http://www.drive2.ru/l/4941489/
03.12.2014, 02:37 | #5 |
А можно аналоги на косозубую РК?
03.12.2014, 15:18 | #6 |
Вроде нашел
50307 аналог 6307N 2. 6-292305АЕМ аналог RNU305TNPA 3. 66-692306К2МШ2 - 4шт. , аналог NUP306ECNJ |
03.12.2014, 16:39 | #7 |
Теперь подскажите, Где КУПИТЬ?????
09.12.2014, 15:39 | #8 |
классическая РК 469:
Подшипник роликовый RNU305 = 6-292305АЕ Подшипник шариковый 6306NR = 6-50306КУ Подшипник шариковый 6306 = 306 Подшипник шариковый 6307 = 307А Вал привода заднего моста 6307+6306NR Промежуточный вал NJ305 или RNU305 (25 мм значит NJ305, 35 мм - RNU305) +6306NR Вал привода переднего моста 6306+6306NR |
09.12.2014, 21:28 | #9 |
11.12.2014, 21:24 | #10 |
Метки |
импортные подшипники, подшипники в раздатку |
