#121 |
нет ни какого смысла делать тут герметичность....
даже сделав ее температурные процессы приведут к образованию конденсата.... назначение щитка - защитить от грязи... попавшая вода за счет центробежной силы все равно будет разбросана на стенки колокола... внизу колокола должно быть сливное отверстие. |
#122 |
Ок.
от грязи травы и палок защитю. о если там вода бкдет доверху, ну в брод например, ниче страшного? отверстия сливные сделаю |
#123 |
все будет хорошо....
сотни коробок разбирал.... слой наружной грязи по несколько сантиметров... в колоколе только небольшой осадок от воды в районе сливного отверстия. |
#124 |
Спасибо. Бум делать.
#125 |
Такой кронштейн вырезали на лазере, установлен на внутреннюю часть тнвд без снятия последнего
#126 |
как слить полностью масло из акпп ( утопил машину ).
#127 |
Снимать поддон , менять фильтр , промывать принудительно , отсоединив радиатор.
Муторно. Можно методом постепенной замены , без внешнего насоса. Налил - завел , слил , налил - завел - слил. |
#128 |
дак если налил-слил - это сколько масло уйдет ?
#129 |
Дофига. А ты думаешь как " пулемет " топить?.
#130 |
ну машина 2 недели провела на 16м. так что думаю что да
Метки |
qd32, акпп |
