06.06.2012, 21:43 | #1 |
бачки и форсунки
Покатавшись на инопузотерке товарища, который сделал ей тюнинг, заменив струйные форсунки омывателя веерными, мне захотелось сделать подобное.
Анализ рынка комплектующмх показал что наиболее дешевые регулируемые веерные форсунки устанавливаются на Great Wall 5207300-K00. Для их инсталяции пришлось поработать надфилем как с местом установки так и с самими форсунками, причем место установки пришлось дополнительно выгибать длиным болтом с широкими шайбами. Заменив фоорсунки я понял что стандартный верхний насос для них слаб. Необходим новый бачек с нижним. Ставить бачек такого же объема не хотелось. Поэтому поиск привел к 5,5 л. бачку от КАМАЗа. Подивившись мощной струе омывателя я решил что такие же форсунки способны работать как омыватели фар. Для этого был купен бачек от ГАЗели и мощный иномарочный насос Vemo V40-08-0015. Кстати - с ним струя бьет на стекло на 15 см выше чем от штатного от десятки. Но установив все и сделав пробное включение я получил лишь несколько капель расхода. Пришлось включать голву и вспоминать знания гидрогазодинамики о том что потери полного давления пропорционалны длине канала в калибрах. Т.е. переходить со стандартного диаметра шланга 4 мм на 6, а также использовать Y образный тройник вместо Т образного для минимизации местных потерь. Также в омывателе фар присутствуют 2 вида обратных клапанов. Диафрагменный аквариумный у насоса и 2 пружинных 85321-26020 у форсунок. Оба омывателя работают синхронно, для чего ток от штатного насоса используется как управляющий сигнал для реле включения насоса омывателя фар. В управляющем проводе имеется выключатель(день-ночь) Последний раз редактировалось rezonator; 01.06.2014 в 00:04. |
06.06.2012, 22:07 | #2 |
нормально
07.06.2012, 08:33 | #3 |
Вполне не плохо,только может проще перенести форсунки на капот?
07.06.2012, 09:20 | #4 |
07.06.2012, 13:17 | #5 |
08.06.2012, 20:24 | #6 |
