03.03.2018, 20:53 | #41 | |
Про РК с ТОД я подсмотрел здесь: https://www.youtube.com/watch?v=70YgJFI1INI
Допускаю что на других РК всё может быть иначе. Но на приведённой в ролике РК фрикционы переднего моста могут включаться отдельно от положения прямая/пониженная. Цитата:
Последний раз редактировалось Илья13; 03.03.2018 в 21:03. |
03.03.2018, 21:23 | #42 | |
ПыСы. У меня свой сервис сейчас, и сделать я в нем могу все, хоть реактивный двигатель воткнуть. Ток оно надо? |
03.03.2018, 21:33 | #43 | |
03.03.2018, 21:54 | #44 | ||
03.03.2018, 22:05 | #45 | |||
Это потом, набрав объём практических знаний можно будет попробовать придумать некую зависимость. А пока... только практика и неизвестность. Цитата:
Рубилово в грязи происходит именно на пониженной. На чуть подмокшей колее можно обойтись прямой + пакет фрикционов. В городе или на трассе, в условиях переменных /снег/асфальт/лёд степень поджима фрикционов определять только опытным путём. |
03.03.2018, 23:42 | #46 | |
04.03.2018, 08:54 | #47 | |
Я так подумал, навскидку, в режиме "авто" не надо никаких особых датчиков. Достаточно подобрать такой резистор, когда при троганье на льду зад свистеть не будет, а на асфальте никакого воя мостов прослушиваться не будет. Вообще, оставить один переменный резистор (с ШИМ, естественно) и изредка подкручивать его, по мере надобности. С лета на зиму, да и то если потребуется. Больше вопросов возникает к режиму "авто" на высоких скоростях на трассе. |
04.03.2018, 09:11 | #48 |
С 80ки избыточна для уаза. Тяжелая, но невероятно надежная.
04.03.2018, 11:58 | #49 |
Я с тобой полностью согласен.
Но... Не хочется заморачиваться с адаптерами АКПП-РК. Самый простой путь брать сразу моноблоком. И вот что получается (смотрел объявления наскоро, но общий смысл...): АКПП от ТЛК80 (а это та же самая А340F) - от 60 т.р. РК от ТЛК80 - от 12 т.р. (причём продавец не указывает какая она парт или фул) Моноблоком они же уже от 80 т.р. начинаются. Выкроить, конечно, можно попытаться... Но, как известно, любое кроилово ведёт к попадалову. АКПП+РК от сурфа 130ого (та же самая А340F, но РК своя) в комплекте начинается от 20 т.р. но тут РК только парт-тайм. АКПП+РК исудзу бигхорн (снова А340F) с РК ТОД начинается от 25 т.р. Нет, я не спорю, можно поискать отдельно А340F от какой угодно машины. А потом заморочиться с поиском адаптера и переходника на вал для РК от ТЛК 80. И не факт что это будет намного дороже... Но... хлопотнее это точно. Да... и ещё. Я тут наскоро просмотрел цены на расходники к А340м (для самостоятельной переюорки) комплект фрикционых колец с накладками чуть меньше 6 т.р., сальники и прокладки что-то около 2 т.р., новый фильтр от 1300 р. Это не оригинал, естетственно. Это если исходить из надежды что стальные фрикционные кольца (без накладок которые) ещё живые и бодрые, подшипники и шестерни в порядке. Не мужики, вы как хотите, но я склоняюсь к мысли о моноблоке от исудзу бигхорн. Правда, пока это всё в теории. Сейчас я связался с изготовлением нового кузова взамен сгнившего. Поверьте, реальность очень сильно отличается от расчётов! Последний раз редактировалось Илья13; 04.03.2018 в 12:09. |
04.03.2018, 12:33 | #50 |
Это каким образом? |
Метки |
акпп |
