Закрытая тема
Старый 30.08.2010, 09:58   #51
Штирлец
Сообщение от РОМА Посмотреть сообщение
При пуске двигателя и холостых оборотах вольтметр показывает 12В,наинаю давать обороты напряжение падает до 11ти и далее,т.е. чем больше оборотов тем меньше напряжение,при этом генератор работает,в чём может заключаться проблема?
Прошу прощенья если подобная тема возникала-не нашёл.
У меня на Г-700 при такой-же проблемме оказался дохлый реле регулятор.
Штирлец вне форума
Старый 31.08.2010, 00:15   #52
gnazarenko
По умолчанию ЗМЗ-514 На ходу стала загораться лампа свечей накаливания
Может у кого с таким же двигателем тоже была такая проблема? Лампа вспыхивает бессистемно, многократно и не понятно с чем вообще эта беда связана. Судя по вольтметру, свечи накаливания не включаются (надеюсь).
gnazarenko вне форума
Старый 13.09.2010, 10:49   #53
АлександрОрлов
Аватар для АлександрОрлов
Парни , приветствую ! После длительной стоянки и ремонта кузова пропала искра ! Подскажите где искать !? На бобине искры нет !
АлександрОрлов вне форума
Старый 13.09.2010, 11:30   #54
Koнsтанtin
Аватар для Koнsтанtin
комутатор
Koнsтанtin вне форума
Старый 13.09.2010, 11:35   #55
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от АлександрОрлов Посмотреть сообщение
Пробегись по проводам может окислились...
Заведи резервную систему зажигания.
У меня на 469-м два раза в год в дождливое время приходилось менят КТсЗ на КТсЗ и при похождении дождей всё возвращять
Темнила вне форума
Старый 13.09.2010, 21:37   #56
АлександрОрлов
А если контакты замкнуть контролькой лампа должна гореть ? как проверить идет напруга на бобину или нет ?
Старый 15.09.2010, 20:37   #57
Karas
Аватар для Karas
По умолчанию Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут
Привет всем!
Стал обладателем авто, вопрос такой: под капотом стоит "фишка" для (мне так ещё кажется) диагностики. Кто и каким макаром её прикрывал или она постоянно открытая?
Karas вне форума
Старый 15.09.2010, 22:22   #58
e853kc
Сообщение от Karas Посмотреть сообщение
По умолчанию она открыта постоянно, ток там не идёт, поэтому контакты окисляются достаточно равномерно и довольно медленно. + это не влияет на работу двигателя.
Более ценно прикрыть подкапотные предохранители и реле .
Последний раз редактировалось e853kc; 15.09.2010 в 22:28.
e853kc вне форума
Старый 16.09.2010, 11:37   #59
DarkSanders
Сообщение от ZAVARKA Посмотреть сообщение
Добрый день.
Не работает сигнал на Уазе 31514 ,что и где смотреть надо?
И еще не работает левый габарит,фонарь заднего хода и подсветка номера.Все лампочки исправны.
За ранее спасибо!
То есть из всего этого следует что от фары над массу кинуть и все ? подсветка и фонарь заднего хода заработают тоже?
У меня такая же ерунда + панель не светится дальний - ближний, ручник и тп
И датчик бака врет постоянно на 10 литров.
Последний раз редактировалось DarkSanders; 16.09.2010 в 11:47.
DarkSanders вне форума
Старый 16.09.2010, 21:14   #60
Kulibin
Аватар для Kulibin
По умолчанию Подрулевой Камаз
Вот эта кнопочка для чего предназначена? Получится через нее аварийку подключить?
Изображения
Тип файла: jpg foto.jpg (92.4 Кб, 93 просмотров)
Kulibin вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2068 29.10.2023 21:56
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 18:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 22:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 09:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 17.01.2011 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
