Старый 16.05.2021, 14:41   #1
Максим У
По умолчанию Течь масла с лобовины. змз 409
Здравствуйте, я тут первый раз. Сразу извиняюсь, если не туда пишу.
В общем, покупаю уаз хантер 2006г. за 350т.р. С уазом не знаком в принципе. Большой опыт в эксплуатации нив, но пора менять на что-то посерьезнее. Осмотрел машину, в родной краске, номера кузова, рамы, все читаемое, по низу толстый слой обработки, откровенной ржавчины нет, что меня очень удивило. По ходовой заметил, что немного болтается тяга рулевой трапеции. Полный привод, хабы, пониженная все включается, все работает. На гравийке с пробуксовкой трогается ничего не гремит, все колеса буксуют. По асфальту при 100 км/ч управляется, не кидает, руль не бьет. Давление масла на холостых на прогретом моторе 1, на ходу 3-3,5. Вопрос вот в чем, заметил, что с лобовины откуда-то подтекает масло. Хозяин говорит менял цепь и помпу. На сколько серьезна эта проблема? На что еще обратить внимание? договорились через пару дней еще раз встретиться и, возможно, буду покупать. Понимаю, что машина бу и тому подобное, но все же... мотор змз 409 на 128 сил.
Максим У вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 22:02   #2
Viajero
Я бы взял смотровое зеркало и посмотрел на трубу привода маслонасоса. Если ссыт по стыкам, хрен ты заделаешь это. Остальное лечится. Один хрен моторы эти собраны *****а...сами в муках и переделывать вы его будете рано или поздно. И, есичестно, сухой мотор на уазе не видел ни разу. Может плохо искал.
Viajero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 22:50   #3
Олёшко
Аватар для Олёшко
может сальник передний или из под стыка клапанной крышки и крышки грм, это мелочи, но повод для торга тыщ на 10
поддомкрать передний мост и посмотри ботаются ли колеса в шкворнях, это еще повод скинуть
да и в целом раму осмотреть, агрегаты и кузов снизу, такого года должно быть уже много ржавчины под свежей антигравийкой
кронштейн панары обычно лопается и его усиливают, люфты в мостах вращая кардан легко проверить, тоже можно скидку запросить
это так на вскидку, народ мож еще чего подскажет
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 01:10   #4
razer
Аватар для razer
Имхо 350 это много.фото кинь хотя бы
razer на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 01:13   #5
Родос М
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
... народ мож еще чего подскажет
Если с двигателя УАЗ или Волги масло не течёт значит оно закончилось поэтому не стоит на этом зацикливаться при покупке понравившегося автомобиля.
По течи прокладки передней крышки в районе нижнего гидронатяжителя надо просто поторговаться чтобы скинуть стоимость автомобиля на стоимость исправления неквалифицированно произведённого ремонта, т.е на стоимость переустановки передней крышки цепи в ближайшем сервисе, а потом сделать "ход конём".
Не так давно на Драйв2 объяснял как избавить любой двигатель ЗМЗ от течи в районе нижнего натяжителя.
https://www.drive2.ru/l/586980055998...38233561689093
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 01:24   #6
Родос М
Сообщение от Viajero Посмотреть сообщение
У нас таким не пугают даже детей в детских садах, потому что они знают, что ... Папа сможет.
Старый 21.05.2021, 12:37   #7
qwers
за 350р Хантер 2006 года
выручить кого то хочешь чтоль?
да за эти деньги можно Патриота более молодого подыскать
qwers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 18:45   #8
Viajero
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Где сие можно под ключ устранить в Мордоре или окрестностях (лучше восток)? Ни один сервак не берётся. Все говорят что блоку хана и проще новый взять.
Старый 21.05.2021, 21:36   #9
Родос М
Здесь это делали не однократно.
http://magazin4x4.ru/
Если не захотят демонстрировать свои умения и способности стукните мне в личку, потому что есть и другие места где умеют делать, но находятся подальше.
Стоимость работы серьёзная, потому что надо снять поддон картера, переднюю крышку цепной передачи, вынуть промежуточный валик и переустановить трубку.
Старый 22.05.2021, 18:41   #10
Максим У
взял уже. машина в очень хорошем состоянии, из проблем масло, дверь багажника и шум в раздатке ( вроде бы) когда газу даешь например на 3 до 45 км/ч, на 4 до 60, на 5 до 80. кузов, рама без ржавчины, краска родная, мосты сухие, с пробуксовкой на гравийке все 4 гребут.
змз409, хантер
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
