22.04.2021, 16:42 | #11 |
24.04.2021, 10:27 | #12 |
Если давление не растёт значит где-то теряется момент приводящий во вращение масляный насос.
Проверьте "самое слабое звено". Снимите горизонтальную крышку под впускным ресивером закрывающую шестерни угловой передачи, вставьте между зубьями отвёртку и попробуйте провернуть коленчатый вал. Если хоть чуть-чуть удастся провернуть, то замена промежуточного вала на новый и лучше не составной из двух деталей, а из цельной заготовки. |
24.04.2021, 11:47 | #13 | |
"Самое слабое звено" это датчик давления масла. И прежде чем тыкать отверткой в интересные места нужно произвести замер давления механическим манометром. У меня, на машине, стрелка показометра уже давно выше двойки не поднимается, а механика показывает почти четверку. |
25.04.2021, 08:09 | #14 |
Менял и прибор и датчики. одинакого.
25.04.2021, 10:20 | #15 | |
Если во время прогрева двигателя максимальное давление масла более-менее в норме, а на прогретом двигателе начинает заметно стремиться к нулю то промежуточный вал в посадке во втулке передней опоры уже прокручивается. Эта неприятность случается с 2005 г. на пробегах 180-200 тыс.км. Когда на ходу начнёт загораться контрольная лампа двигателю поможет только капитальный ремонт с заменой кольцевых вкладышей промвала и восстановлением геометрии постелей распредвалов в гбц. |
25.04.2021, 10:25 | #16 |
Послушайте одно место стетоскопом с длинной спицей.
Нет стуков похожих на щелчки гидрокомпенсаторов под крышкой угловой передачи с заднего конца промвала которая под впускным ресивером? Если зубья звездочек угловой передачи сильно изнашиваются то сначала начинают прокручиваться с потрескиванием. |
