17.11.2014, 13:07 | #31 |
Во, я что вспомнил...
У меня до недавнего времени было микропроцессорное зажигание МАЙЯ. (производства Незалежной). Так вот оно начинало определять что двигатель крутиться только от 230 или 280 об/мин. А шкала регулировки угла ХХ начиналась с 400об/мин. При этом от 230 до 400 об/мин пусковой угол програмно был равен одному (или нескольким, как настроишь для своего конкретного двигателя) зубьям на шкиве "60-2". Один зуб - 3 градуса поворота коленвала и ещё 3 градуса промежуток между зубьями. То есть пусковой угол очень дискретный. У меня стоял в настройках 1 зуб. При 0 зубьях двигатель не запускался, а при 3-4 при запуске коленвал начинал активно отбивать в обратную сторону. При 1 зубе стартер заводил нормально, при севшем АКБ возникали затруднения. Руками мне было не реально завести - коленвал при перврм же поджиге смеси отбивал в обратку. (не зря, ох не зря храповик на гайке...) |
17.11.2014, 18:17 | #32 | |
18.11.2014, 21:55 | #33 | |
Народ!
Я тут копаюсь в параметрах работы МИКАС 7. И в описании чётко сказано что для запуска стартер должен раскрутить коленвал не менее чем до 200 об/мин. Даже в заводской инструкции есть пункт: если нет запуска убедиться что Цитата:
19.11.2014, 00:01 | #34 |
Практика показывает, что исправный мотор с микасом заводится даже при 110-120 об/мин.
19.11.2014, 00:08 | #35 | |
Для примера - вот импульс, снятый с индуктивного датчика одного из моих мотоциклов при прокручивании его КВ кикстартером: Другое дело, что в ЭБУ граница оборотов "двигатель прокручивается стартером" слишком высокая, о чём здесь уже сказали. |
19.11.2014, 01:28 | #36 |
Уважаемый!Не нужно путать хрен с травмвайной ручкой.
Сравниваем осцилку с УАЗ (ДПКВ+ДФ) |
19.11.2014, 01:45 | #37 | |
Вот это осциллограмма с того же мотоцикла на 4000 об. Увеличивай обороты дальше - получишь такой же синус, как у тебя на картинке. |
19.11.2014, 04:33 | #38 | |
19.11.2014, 04:39 | #39 | |
19.11.2014, 04:48 | #40 | |
