Старый 11.11.2004, 17:43   #1
Solo
Аватар для Solo
По умолчанию нужен совет по инжектору Охотника.....
Обратил внимание на такую байду.....
..движок - 409, завожу - все отрабатывает нормально, т.е. - лампочка "двигатель" вкл. и прим. через секунду погаснет, движок работает, ровно, но стоит тока прогреться движку и при повышении оборотов (бог его знает до скольки, тах. еще не поставил) - лампочка зажигается опять, может гореть долго, но стоит тока обороты убрать - гаснет, и на холостом ходу - не горит.....
Дык вот, я чайник совсем в этих движках, уазоводом стал тока на днях, подскажите че это, а ????
может в сервис пора, а может тока - лишь масло поиенять....???
Пробег ведь чепушашный - 1200 км всего.....
Заранее спасибо....
Solo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2004, 01:02   #2
Viktor
Аватар для Viktor
По умолчанию Re: нужен совет по инжектору Охотника.....
Сообщение от Solo
... движок - 409, завожу - все отрабатывает нормально, т.е. ...
Должно быть так: - лампа загорелась и погасла через 2 сек. После этого, при всё ещё включенном зажигании, завёл или не завёл двигатель – лампа загораться/гореть не должна.
Сообщение от Solo
... стоит тока прогреться движку и при повышении оборотов - лампочка зажигается опять,
При работающем двигателе лампа загорается только в одном случае – ошибка системы управления двигателем. Т.е. мозги фиксируют ошибку (причин может быть много, от обрыва цепи питания датчика до пробоя свечного колпачка) и заносят её в память в виде цифрового кода (код ошибки).
Сообщение от Solo
… может в сервис пора, а может тока - лишь масло поиенять....???
Масло здесь непричём (в мозгах нет функции интервал сервисного обслуживания, не иномарка, однако).
Если самостоятельно не умеете читать коды блока управления, обращайтесь в сервис с подходящим оборудованием (требуется хороший автоэлектрик и сканер).
Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2004, 12:14   #3
Sanych
Выключаешь массу переключателем рядом с ЭСУД, и включаешь через 30 сек. Если глючная ошибка, все будет в норме, если неисправность появится снова.
Старый 12.11.2004, 12:15   #4
Romik
Сообщение от Solo
Заранее спасибо....
Купи тахометр (в котором есть и диагностика двигла) от 406 движка
включи и все посмотри - все показывает даже температуру
и расход и сразу пишит ошибки в нормальном виде - пригодится.
Romik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2004, 16:37   #5
Д,Мазай Уазовод без опыта
[quote="Viktor"]
Сообщение от Solo
Позвольте небольшое уточнение, если перед заводкой двигателя была отключена "масса", то после заводки лампа кратковременно загорается. По крайней мере у меня так, думаю, что из-за потери каких-то данных в памяти ЭБУ.
Старый 12.11.2004, 16:51   #6
Solo
Аватар для Solo
По умолчанию уточнение
а поподробнее мона поро тах от 406, че за марка, как его ваще спрашивать в магазах....????
Старый 12.11.2004, 17:02   #7
Romik
вот это я купил продается практически везде искать в отделе ГАЗ
инжекторы
http://www.autocomp.ru/index.html?ge...542e9f6c4a004a
Старый 15.11.2004, 11:51   #8
TikkiT
а как заставить маршрутник считать скорость? (соответственно и расход на 100 км и на сколько хватит бензина и т.д) нужно какой -то датчик ставить чтоли? куда и какой и как?
Старый 15.11.2004, 12:38   #9
Romik
Сообщение от TikkiT
Там все есть и все показывает и даже очень точно
У меня стоит ДИ8 - (там всеж стоит инжектор и наверно он
умеет считать раход)
У меня он показывает раход в данный момент и общий раход
кажется)
Старый 16.11.2004, 02:04   #10
Viktor
Аватар для Viktor
Сообщение от TikkiT
а как заставить маршрутник считать скорость? нужно какой -то датчик ставить чтоли? куда и какой и как?
Думаю это датчик скорости (см. проводку раздатки)!
Нужен совет!!! Marin87WP Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 16 07.11.2010 07:44
Нужен совет Vodovoz Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 01.06.2010 12:00
Нужен совет Фотон Двигатель (Engine) 20 15.05.2009 17:29
Нужен совет по Ф 201!!! фаркоп Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 17 15.03.2008 22:43
Нужен совет Перец Общие технические вопросы 2 27.06.2007 23:58
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
