18.10.2004, 08:02 | #1 |
Топливопровод на УАЗ-31602
На УАЗ-31602 топливопровод проложен очень опасно - по левому борту над выпускным трактом. Плюс фильтр тонкой очистки (КАМАЗовский) блокирует доступ к ГЦС.
Хочу сделать так: на место фильтра грубой очистки на раму поставить фильтр тонкой очистки от ЗМЗ-406 (Волговский), далее штатный насос, а от него шлангом на правый борт к топливной рампе. Так безопаснее, и меньше разных соединений, работающих под давлением. Нуждаюсь в советах и конструктивной критике. |
18.10.2004, 08:58 | #2 |
Ага фильтр за 300 рублей)))
Я вон как сделал - от карба шланг резиновый сразу вниз, через крышку коромысел там болтик такой так я туда зажал его хомутиком, потом прикрутил к трубке что к трамблеру идет, потом к бензонасосу, а перед ним уже фильтр за 20 рублей пластмассовый и все. А волговский фильтр не нужен нафиг, он очень хорошо фильтрует и так же хорошо засоряется. Замучаешся менять. Бумажный дешевенький мусор маленького размера пропускает, а мусор этот никак на карбюратор не влияет. А фильтр от 406 будет его собирать и засорится быстро. |
18.10.2004, 09:24 | #3 |
Saab!
Машина-то у меня впрысковая, и все, где есть бензин - под давлением! |
18.10.2004, 13:34 | #4 |
Саня.
Я сделал так: ФГОТ оставил на месте, а шланг к ФТОТ пустил по правому лонжерону рамы. ФТОТ от 3МЗ-406 (Волга) укрепил на этом же лонжероне рамы (практически напротив сцепления). Доступ к нему сейчас только из под машины, но ничего, перезимуем. Старый ФТОТ выкинул, доступ к ГЦС теперь нормальный. Сейчас вот открывая капот, смотрю на гробик-воздухозаборник-вроде и не мешает, но что-то не то. Думаю, что с ним тоже что-то делать надо. |
18.10.2004, 22:22 | #5 | |
19.10.2004, 08:12 | #6 | |
В одном сервисе видел, как ребята в этот "гробик" втюхали дополнительный радиатор системы отопления. Лично я большого смысла в этом не вижу, так как сопротивление воздуху еще больше будет, а из сопел и без того еле дует, слишком разветвленная система. Saab: Бывает! |
Продаю УАЗ-31602 | димон иванов | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 0 | 08.11.2010 20:34 |
топливопровод 4 цил. | vano19 | Дизельные | 13 | 03.03.2010 13:46 |
КПП АДС на УАЗ-31602 | Шурик69 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 03.04.2009 22:57 |
капает топливопровод | Karpuxa | Инжекторные | 3 | 07.07.2008 13:22 |
Внимание топливопровод!!! | алексИЗхарватии | Обсудим автомобили | 1 | 23.07.2006 20:00 |
