Старый 15.10.2004, 14:04   #1
Dru
По умолчанию Вскррытие насоса на 409
Бак чист, сетка насоса забита ржавчиной. Как бороться? Сервис предлагает менять насос за 100 баков
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2004, 16:34   #2
Zeemor
А насос работает? Если жив и гудит нормально, то сетку чистить или менять. Правда надо быть готовым к его кончине.
Zeemor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2004, 23:11   #3
cap
Сообщение от Zeemor
Есть мнение сетку насоса на фиг и установить снаружи ФГО с 406-го.
Получается красивр сам видел!
Старый 18.10.2004, 11:32   #4
Zeemor
Сообщение от cap
Тогда и насос надо наружу выносить, за ФГО ставить. Иначе, без фильтра, он будет через себя весь мусор гнать и очень быстро сломается
Старый 18.10.2004, 16:57   #5
Д,Мазай Уазовод без опыта
Слышал, что если есть подозрения на то, что в насосе грязь (звук слишком громкий?!, большой ток потребления), можно погонять через него 8-10 мин по кругу индустриальное , а еще лучше масло для гидросистем. Мол масло гуще бензина и может лучше вымыть из него грязь.
И еще бывалые советуют через каждую 3-4 полных заправки заливать в бак на 40 л бензина 1 литр моторного масла для смезки эл/б/насоса. Блин. кажется повторился со вторым абзацем.
Извините.
Старый 19.10.2004, 08:53   #6
Тёма
Сообщение от Д,Мазай Уазовод без опыта
Может тогда лучше промывочное???
Старый 26.10.2004, 16:36   #7
Сергей АС
По умолчанию Эй, умельцы!
В бак при полной заправке из расчёта 80 л наливают 1 литр АТФ для профилактики бензонасоса. НО НИКАК НЕ МАСЛА моторные и промывочные.
Старый 27.10.2004, 08:52   #8
Dru
Как и предполагал: сетка бензонасоса засрана ржавчиной. Не буду пересказывать деферамбы ремонтникам. Залил силитом на ночь, на следующий день с нашатырным спиртом зубной щеткой подраил.
Насос наверно себя и в молодости на конвеере так не чувствовал.
По поводу дерганий автомобиля при небольшом количестве оставшегося бензина- бензонасос установлен в пластмасовый насос высотой 6 см., ясный пень что при наличии в баке бензина ниже стакана происходит засос воздуха а не бензина.
После гарантии наделаю в этом стакане дуршлаг, а то так и придется в баках катаь холостые 15 литров горючки, чтобы моторчик не глючил.
Старый 27.10.2004, 14:56   #9
Zeemor
Совсем дуршлаг не надо
http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopic.php?t=1973
течь насоса гур chasseur Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 16 19.04.2015 15:15
Что за кронштейн насоса? Комонь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 12 01.12.2009 01:33
кронштейн насоса ГУР mihaylo Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 29.10.2008 17:14
Кронштейн насоса гур на 417 Вадим А Буханки и Головасты 7 05.11.2007 04:27
Кронштейны насоса ГУР genadiy Двигатель (Engine) 0 22.08.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
