14.07.2006, 02:35 | #21 | |
14.07.2006, 08:19 | #22 |
Ты бы эта, раскололся на номер модели что-ли...
EJ - Бобик |
14.07.2006, 09:25 | #23 | |
тогда как он будет себя вести в воде? ремень отстёгнут, а напряжение на старт идет... или можно отключать напругу старта и не снимать ремень? просто мой уж очень дырявый, видимо для лучшего охлаждения. |
14.07.2006, 09:31 | #24 | |
15.07.2006, 12:49 | #25 |
Тракторный - понятно... На них такие и ставили, может и сейчас ставят. Только здоровые они обычно, а у твоего и мощность маловата - 700 Вт, это ж только 50 А... Жаль...
EJ - Бобик |
17.07.2006, 02:36 | #26 | |
23.07.2006, 11:36 | #27 | |
Замок всех с толку сбивает, ключ крутят, а завести не могут кнопка у меня неприметная |
30.01.2007, 23:45 | #28 |
Еле нашел тему.
Листал тут схемы на разные авто. Очень интересный замок стоит на ВАЗ-2110. Есть подозрение, что он с фиксацией замыкания контактов до вынимамия ключа. Никто не знает так ли это? |
31.01.2007, 08:11 | #29 |
Точно такие же идут на Газель - на Бобика поставил Венгерского производства - так вообще вылитый "2110". А ВАЗовский не брал строго из-за надписей на ключе...
Только что-то непонятно на счет контактов - это как? Я там ничего такого особенного не заметил, кроме того, что контакты довольно мощные - в принципе можно и без реле использовать(у меня - все через реле). ...А! Кажется дошло!.. На моем такой опции нет точно: перебирал перед установкой(надо было удалить фиксатор рулевой колонки, чтобы не мешался, и проверить состояние контактной группы на предмет смазки и конфигурации), а вот на десяточном... С виду-то они один в один, мало того - то, что я покупал, мне попадалось и в ВАЗовских отделах с соот-щим обозначением, но - хрен его знает... EJ - Бобик |
31.01.2007, 08:40 | #30 |
Нет там никакой фиксации... Замыкание контактов зависит только от угла поворота ключа. А когда ключ вынимаешь - отпускается замок рулевого вала.
Несколько вопросов к знатокам. | sverchok | Общие технические вопросы | 3 | 20.12.2010 18:18 |
Несколько вопросов по CиБи | Serg12 | Общие технические вопросы | 6 | 23.08.2005 22:51 |
Несколько вопросов по ГБЦ от 24-ки | Надпоручик | Двигатель (Engine) | 1 | 04.01.2005 07:21 |
Несколько вопросов | BIGNICK | Общие технические вопросы | 0 | 05.05.2004 09:41 |
Несколько вопросов... | Anonymous | Общие технические вопросы | 0 | 12.04.2004 00:38 |
