Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 08.08.2023, 11:10   #241
Borisovich
Аватар для Borisovich
В том-то и дело, что по герметичности системы претензий нет, всё отлично. Опрессовывал избыточным давлением.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 12:12   #242
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Дык там клапан должен быть разряжение в баке убирать....
Старый 08.08.2023, 12:24   #243
Borisovich
Конечно. В пробке винтик связи с атмосферой. Вот думаю, не может насос греться и отказывать, как на Жигулях раньше в жару. Лечилось мокрой тряпкой))).
Старый 08.08.2023, 12:52   #244
зуек
Аватар для зуек
Чеж не может может.... воще тряпка моветон лечилось переворачиванием текстолитового блинчика.
Старый 09.08.2023, 00:13   #245
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Не сталкивался.
Не насос. Воздух смотри.
Кетай. Что хочешь может быть.
Мотор на удачу.
Мембрана на тн всегда в запасе дожна быть.
Ну дырочки там на вакуум воздух пасатреть.
Ну и вообще быть готовым.
Хотя бы к тому что пластик на тяге газа лопнет.короче веревку бельевую точно надо . и изоленту.
Старый 09.08.2023, 00:14   #246
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
На зилу ничем не лечилось.
Бачок омывателя на 5 литров и моторчик на бензонасос.
Старый 10.08.2023, 20:07   #247
Borisovich
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Мотор на удачу..
Зря на Кетай давишь. Он уже не тот. Сегодня пол дня с ним мудохался, искал причину. Скажу, всё очень технологично и аккуратно. А в этом я силу своей работы, понимаю. Везде всё по уму. Крепёж нержа, латунь. Силикон не дубовый, герметик резьбовой к месту. Все шлифованные места в бензонасосе идеальны.
И, думаю, Шкипер прав, гдето подсасывало. НЕмного, но накапливаясь, отключало бензонасос. Собрал все соединения на герметик, завтра поеду тестить.
Зы. Если былы родной Ямаховский бак со шлангом - ваще проблем не было бы.
Последний раз редактировалось Borisovich; 10.08.2023 в 20:10.
Старый 10.08.2023, 20:44   #248
КлайДа
Аватар для КлайДа
До середины сентября могу дать потестить, если опять начнёт глохнуть.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 21:00   #249
Borisovich
Спасибо. Если будет дурить - наберу.
Старый 11.08.2023, 18:31   #250
Bragus
Аватар для Bragus
Отцы выручайте. 4-х тактник копия Ямахи F15C внезапно глохнет на полном ходу. Притом без всякой системы. Может час работать, может каждые 5 минут глохнуть. Один-два качка грушей и с пол -тыка заводиться и едет дальше. Может кто сталкивался?
Явно что-то с бензонасосом, но визуально всё новое, без потёков. Может есть хитрые неявные неисправности в них? Тупо разбирать пока не стал.
Попробовать отцепить провода от стоповой кнопки(она при выдергивании чеки или нажатии замыкается, при работе разомкнута). Встречалось такое
Она иногда разваливается и начинает от вибрации двигателя подкорачивать(дребезг контакта), и мотор начинает глохнуть или чихать.
А так поискать соринку в карбюраторе еще можно.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
