Старый 20.02.2011, 20:00   #11
Александррр
Как паять ? Есть 100 ватный паяльник. Правда наши электронщики сомневаются что можно распаять....
Там прогреть все сразу не получится...
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 20:01   #12
Александррр
Старый 20.02.2011, 23:15   #13
доктор ватсон9
Аватар для доктор ватсон9
Сообщение от Александррр Посмотреть сообщение
Находишь ближайшее АТП , там может, если повезет- работает медник. который тем и занимается, что ремонтирует радиаторы.
доктор ватсон9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:30   #14
kott1987
мужики у меня следующая проблема!
Печка греет но с перебоем!сегодня грел долго ,включил печку--ХОЛОДНО,включил доп.насос,через 2 минуты теплым подуло,доп.насос выключил!Через минут 10 ,при езде,почувствовал что печка сново холодным дует.Потом доп.насос уже не помогает ,все равно холодно!Температура двигателя на датчике 50 С.
kott1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:31   #15
kott1987
я паял радиатор ! разогрел сначала паяльной лампой а потом уже и паяльничком))
Старый 21.02.2011, 00:46   #16
Сакмарский Уазовод
Аватар для Сакмарский Уазовод
Адрес: Оренбургская обл., Сакмарский р-н., ст. Сакмарская
Сообщение от kott1987 Посмотреть сообщение
Сначала надо поменять термостат. 50 очков - очень мало. Для более-менее приемлемой работы духовки температура должна быть НЕ МЕНЕЕ 70. И как подключены печной радиатор и доп. насос?
Сакмарский Уазовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 01:03   #17
такая же херь , то греет то не греет ,и с включеным насосом и выключеным , при прогреве до 60 греет , поедешь греет ,а потом перестает , до 90 доходит потом начинает греть , и то может начать греть а потом опять остынет , а можно и весь день прокататься без проблем с горячей печкой
патрубки трогаешь в районе крана горячие всегда , поставил уже воздушник от газели (трубка пластиковая сквозная , а посредине заглушка ,типа краник) слил не один литр все равно пляски продолжаются
скорее всего сам радиатор , если там перегородка ....
(насос по сути дела на хантерах циркуляционный )
Старый 21.02.2011, 01:09   #18
kott1987
Сообщение от Сакмарский Уазовод Посмотреть сообщение
уазика тока купил!Практически ничего незнаю!Подскажите с термостатом,туда что какой специальный ставится?
Уазик участвовал в ралли,может поэтому и термостат срабатывает в районе 70 С.
Насос ,как я понял,дополнительно ставился на трубку перед радиатором печки!
Старый 21.02.2011, 01:23   #19
Сакмарский Уазовод
Насос, в принципе, правильно стоит. Насчет термостата - покопайтесь на форуме, здесь очень много толкового написано!
Старый 21.02.2011, 02:00   #20
konstantinov
Аватар для konstantinov
Кому интересно я здесь написал как рапаивать и спаивать в домашних условия печку радиатора. все не так плохо и тяжело как кажется.
http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/Р...0радиатора.htm
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
отопитель, печка, Радиатор, шааз
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
