#31 |
Не очень хорошо помню, но смысл в том, что толстый заводской провод разорвали и подсоединили более тонкие провода скрутив и заизолировав, вроде термопары нет, провод медный или омедненый и у «цезаря» по моему тоже такие. Контакт не обгорел, были видны следы окисла, воду исключаю, заизолировано качественно.
| Реклама | |
#32 |
Снимки... Как нибудь попробую. А вот упрощенная скрутка, напоминающая скрутку связистов и не позволяющая не разорвав жил раскрутить скрутку выполняется так:
На соединяемых многожитльных проводах зачищаем изоляцию на длине не менее 3-4см и скручиваем жилы. Прикладываем скрученные жилы накрест друг к другу под тупым углом с таким расчетом , чтобы точка пересечения была посередине зачищенных участков. Свободные концы жил обвиваем вокруг жил противоположных проводов 1-2 витка. Затем свободные концы, загнув в обратные стороны вдоль оси скрутки на встречу друг другу, обматываем вокруг жил проводов поверх ( а чтобы было компактнее дальше ) уже намотанных витков. У связистов, полевой кабель состоит частично из стальных и частично из медных жил. Стальные вяжутся в узел, а медные перекрещиваясь (как указано выше) вдоль узла обеспечивают фиксацию свободных концов стальных жил узла и минимальное электрическое сопротивление в скрутке. Каждый отдельный провод кабеля типа П-274 по ТТХ должен выдерживать до 90-100 кГ. |
#33 |
#34 | |
#35 | |
#36 |
вообще на картинке с двумя обжималками достаточно одной такой, к ней продаются сменные "губки" под что угодно. инструмент называется КРИМПЕР. обдиралки - СТРИППЕР
#37 | |
#38 |
#39 | |
#40 | |
Имел немало гемору от некачественно обжатых клемм: то провод вывалится, то искрит внутри, хотя держится крепко. Такие провода вынимал из клемм и садил обратно на пайку, потом обязательно на все это термоусадку. Все что было пропаяно, больше о себе не напоминает. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Защита шлицевого соединения кардана | бел-31 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 44 | 10.10.2010 16:56 |
| Какие способы соединения проводов на 200А? | Дмитрий (Москва) | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 15.02.2010 07:21 |
| Клемные соединения | Olegin47 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 28.04.2008 23:41 |
| Объясните по новым правилам | padla | Юридические вопросы | 4 | 14.03.2006 01:35 |
