Старый 24.04.2009, 09:00   #1
bigest
Аватар для bigest
Question Соединения в авто-электрике по правилам
Приветствую!
После того, как посмотрел работу "специализированного установочного салона" у товарища, резко захотелось поставить охрану в автомобиль самостоятельно. С чтением и пониманием документации проблем никогда не было, однако практического опыта электро-монтажа в авто нет, посему вопросы.
Сильно меня смущают всяческие скрутки - ИМХО ересь какая-то. Почему в автомонтаже их используют так часто?
Если есть необходимость включиться в цепь, например зажигания, то как это лучше всего сделать? В первую очередь интересует надежность соединения.
bigest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 09:23   #2
Solvik
Аватар для Solvik
Самое лучшее это пайка и далее уже термотрубкой.Клеммы непосредственно к точке крепежа где надо соединиться к штатной проводке(например к катушке.). Но там неудобно если используются пластиковые разьемы(папа и мама).
Я на практике делаю так.
1.Если соединить просто провод.Очищается провод. Делается ласточкин хвост.Ответный провод тоже так же...Со скруткой соединяю сначала один вывод хвоста, а потом другой. И далее соединяю оба вывода вместе.А наклон скрутки стараюсь делать в сторону возможной натяжки провода.
2. Если просто врезаться в провод. Очищается по кругу изоляция. Раздваиваем подключающийся провод, ласточкин хвост. Делаем в медной жиле провода, отверстие раздвигая жилы. Вставляем один вывод провода, хвост.А далее навстречу друг-другу наматываем...
Толстые провода наматываю с помощью плоскогубцев.
Старый 24.04.2009, 09:31   #3
bigest
Аватар для bigest
неудобно если используются пластиковые разьемы (папа и мама)
Мне в голову приходил вариант с выпрессовкой нужного контакта из разъема, соединением нового и штатного проводов, и обжатием нового контакта разъема уже на этой паре.
Не пробовали так? Имеет право на жизнь такой вариант теоретически?
Старый 24.04.2009, 11:03   #4
VS
Аватар для VS
теоретически- да. практически в одной клемме два провода обжать сложнее.
да, и никогда не надо соеденить облуженный провод с чистым, возникает пара, окисляется соединение.
VS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 11:21   #5
роман саныч
Аватар для роман саныч
Сообщение от bigest Посмотреть сообщение
Приветствую!
посмотри сдесь: http://www.wurth-shop.ru/index.php
на этой страничке как раз соединители (ответвители) а вообще арматуры по электрики огромное множество. я себе свет в салоне разводил с помощью таких. супер, быстро и аккуратно
роман саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 12:34   #6
Solvik
Аватар для Solvik
Сообщение от VS Посмотреть сообщение
теоретически- да. практически в одной клемме два провода обжать сложнее. да, и никогда не надо соеденить облуженный провод с чистым, возникает пара, окисляется соединение.
Да ты прав... Бесполезное занятие. Если делать по уму то.. На Митинке продают качественные клеммы: папы,мамы, колечки и тд, из толстого материала. Причем клеммы вообще надо выбирать. Не то что в автозапчастях продают, типа китайские которые при обжатии ломаются. Так вот покупается обжимка, около 1000-1500р. (не китайская за 500р.)
и вперед. Вот в этом случае обжимка будет выглядеть как заводская. Я без 220В работаю на улице поэтому народу приходиться делать так как я описал выше...
Старый 24.04.2009, 13:10   #7
VS
Аватар для VS
В смысле- без паяльника и приходится скручивать? если так то советую 12 вольтовый паяльник, очень в таких случаях выручает
Старый 24.04.2009, 13:12   #8
Chacha
Аватар для Chacha
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Это долго. Время - деньги.
Chacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 13:20   #9
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Не знаю, на сколько это соответствует канонической электрике, но я очень широко использую плоские клеммы типа папа/мама. На обжатую часть клеммы одеваю термоусадку. А после соединения, одеваю широкую термоусадку так, чтобы заходила на оба провода.
Нету клемм - вяжу на скрутку.
Электрики в своей машине навязал много. Пока всё работает.
Старый 24.04.2009, 15:53   #10
роман саныч
Сообщение от Chacha Посмотреть сообщение
быстро, качественно и дешево.
к сожалению так не бывает
Защита шлицевого соединения кардана бел-31 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 44 10.10.2010 16:56
Какие способы соединения проводов на 200А? Дмитрий (Москва) Электрооборудование (Electrical Equipment) 18 15.02.2010 07:21
Клемные соединения Olegin47 Электрооборудование (Electrical Equipment) 20 28.04.2008 23:41
Объясните по новым правилам padla Юридические вопросы 4 14.03.2006 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
