#11 |
1)в теме 5143
Насос вакуумный на крышке шестерен привода маслонасоса, а не в передней крышке гбц как на 51432. Не стоит искать и менять то чего там нет, просто найти откуда течёт и устранить 2) в теме промелькнул кит набор для установки вакуумного с 51432 на 5143. Не стоит тратить деньги, этот насос - самая слабая деталь в 51432 и все стараются от него избавиться. |
| Реклама | |
#12 | |
... Для тех кому некуда или некогда переносить вакуумный насос уже есть мастерские в которых умеют их восстанавливать и модернизировать для установки в цепную передачу с зубчато-пластинчатыми цепями. https://www.drive2.ru/b/717673780511516020/ |
#13 | |
... Те кому "некуда" давно их сами научились ремонтировать и доводить до состояния "болееменее". У этого нижегородского "изобретения" - вакуумный насос минусов гораздо больше чем вылетающие вставки из составной лопасти. А те кому "некогда" с 514 в наши дни не свяжутся и тем более не будут делать испытания на себе. Последний раз редактировалось Иван Шмит; 01.11.2025 в 12:17. |
#14 |
тебе как заслуженному трактористу по своим проще узнать что и как с нанолопатками из Уфы.
сейчас при ремонте вакуумных насосов в городе N-ске делают модернизацию чтобы можно было заменять нанолопатку без снятия шестерни с прессовой посадки и последующей установки. |
#15 | |
А испытания нужны именно конфигурации с мехнатяжитьелем имеющим свой определённый ход, стальной звездой и зпц. Моделируя отказ с клином насоса и с оценкой результатов. ЗЫ уфимская нанолопатка это для тех кому не только "некогда и некуда", а ещё дополнительно "нечем" (подумать). |
#16 | |
По опросам на драйве о нужности-ненужности зубчатых цепей в приводе грм ЗМЗ-514 с 8 октября уже более 3000 просмотров. ... Первая установка комплекта с зубчатыми цепями в дизельный ЗМЗ-51432 с приводом вакуумного насоса от цепной передачи будет производиться на днях неподалёку от меня в городе N-ске. Отчёт будет выложен на драйве, а там посмотрим сколько оптимистов и пессимистов. |
#17 | |
Естественно. Никогда не считал нужным искать решение проблем там где их нет.
Просмотры в соцсети - это не показатель. Мнение настоящих владельцев лучше, как и статистика. Цитата:
Удачи. ) И скольких, имеющих трезвое техническое мнение придётся тебе забанить дополнительно, чтоб не мешали... Да? Последний раз редактировалось Иван Шмит; 02.11.2025 в 19:18. |
#18 |
Не занимайся самообманом и другим не пудри мозги, потому что проблема в цепной передаче есть и у тебя, но знаний и опыта недостаточно чтобы её понять.
Проблему в цепной передаче двигателей серии ЗМЗ-406 бензиновых и дизельных модификаций соорудили в "Кружке "Умелые руки" УГК ЗМЗ в 91-93гг. При подготовке к серийному производству поменяли местами звёздочки коленвала и малую звёздочку промежуточного вала не изменив межцентрового расстояния. Прогиб цепей между звёздочками в несколько раз превысил допустимые переделы конструирования. Вместо того чтобы урезонить межцентровое расстояние 1-ой и 2-ой ступени цепной передачи сдвинув промежуточный вал вниз на 7-8 мм заводские гудрые мудвины удлинили цепи снизив надёжность цепной передачи. Эту проблему халатного конструирования на 100% решает установка зубчато-пластинчатых цепей от двигателей современных Мерседес, но заводским манагерам в 2014-18гг. удалось их обгадить заменой на цепи с китайских помоек замаскированных для "импортозамещения" под кировские. Раз не видишь этой проблемы значит мозгами до понимания не дорос. А меня найдут чтобы двигатель стал тише, резвее, экономичнее и чтобы было по-моему ... Поставил и Забыл. |
#19 | |
#20 |
| Метки |
| вакуумник |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
