Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 26.11.2024, 17:47   #21
P
Ну в любом случае я идею понял.
Втулка, с одной стороны резьба на 12, с другой посадочное пол подшипник.
У меня меня стержень привода торчит наружу до сошки ( за которую крутит дворники) примерно на 1,5 см. Тоесть должно все власть. Завтра точно померяю штангельциркулем.
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2024, 19:32   #22
Pavel77
Ага примерно так 15 мм! Втулка длинной 16 мм, диаметром 24 мм, глубина 8 мм под подшипник (6 мм ширина и 2 мм для кернения) сама резьба глубиной 8 мм. Чтоб при наворачивании втулки не выдавить подшипник, предварительно навернул узкую контргайку, навернул втулку и контргайкой законтрил. Вроде мм 7 запас есть, как раз под сальничек! Тогда втулку надо точить длинной мах 23 мм, а то и 21 мм. Должна войти!
Сдохнет мой подшипник, выточу втулку сальник+подшипник. Кстати подшипник можно и меньше поставить, втулку ступенчатую выточить, если сальник под уменьшенный подшипник не найдется!
Старый 27.11.2024, 19:29   #23
милен
https://www.zarechie.ru/catalogue/lu...iatim-221.html
милен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2024, 19:31   #24
милен
https://www.zarechie.ru/catalogue/lu...iatim-203.html
Старый 27.11.2024, 22:58   #25
new469
Сообщение от милен Посмотреть сообщение
Не надо использовать ЦИАТИМ-221 для подшипников скольжения, особенно
где вода. И неё при таких условиях очень плохие противоизносные свойства. Улучшены они у ЦИАТИМ-221F.
https://www.wildberries.ru/catalog/2...65/detail.aspx
А у ЦИАТИМ-203 низкие антикоррозионные свойства. А в трапеции сталь и вода.
Это древняя смазка, проигрывающая синтетическим смазкам на сульфонате кальция.
Последний раз редактировалось new469; 27.11.2024 в 23:15.
Старый 03.12.2024, 11:16   #26
Вадимыч
Есть, на полимочевине. Но их цена тебя не порадует
У синей литиевой смазки Neste Superlix EP 2 диапазон рабочих температур от -30 градусов. Я ее например в ступицы закладываю, на две ступицы уходит одна туба 400 гр. Ценник чуть меньше 1000 за тубу, по сравнению с нынешними ценами на еду, цена нормальная.
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2024, 01:17   #27
new469
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Это литиевый комплекс на минеральной базе. То есть немного лучше Литола. Вот Лукойл пишет для своего Литола-24 рабочую температуру
от минус 40 °С до плюс 120 °С
https://масла.сайт/wp-content/upload...haqpf363017445
Но ниже -20 °С я бы обе эти смазки не стал применять.
Последний раз редактировалось new469; 05.12.2024 в 01:25.
Старый 05.12.2024, 02:04   #28
Так это обычный литол. Полимочевины там нет и не было
Старый 05.12.2024, 16:17   #29
new469
Немного лучше литола так как там комплекс, а просто литиевое мыло.
И какие-то антифрикционные присадки. Но, конечно, не полимочевина,
не сульфонат кальция, и не синтетика.
Старый 09.12.2024, 22:28   #30
Сообщение от P Посмотреть сообщение
УАЗ 31512 , стеклоочиститель старого образца с верху лобового стекла.
На своем первом УАЗе всю эту трихомудию стеклоочистительную смазывал графиткой.
Не жаловался.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
