Старый 30.07.2024, 09:46   #1
Wild Baton
По умолчанию Баня в салоне буханки (греется печка)
Здравствуйте, уважаемые УАЗоводы...
Столкнулся с проблемой... Имею уаз 39629 с двигателем умз 4218-10 фрезерованным под аи-92... В пробках, не смотря на перекрытый кран блока + кран с тросом, отопители салонный и передний начинают греться и гонять горячий воздух... Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как её решали ?
Отопители подключены согласно схемы из руководства по эксплуатации: кран блока - кран (с тросом для открытия/закрытия печек) - тройник на салонный отопитель - передняя печка - тройник в районе большого круга... С отопителя салона обратка пущена в помпу.... Заранее благодарю!
Wild Baton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2024, 13:08   #2
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от Wild Baton Посмотреть сообщение
краны надо смотреть. могут не закрываться полностью.
Старый 30.07.2024, 15:03   #3
MosVV
Аватар для MosVV
Мож телепортация ОЖ. Человек видит другие варианты.
Старый 30.07.2024, 16:18   #4
Wild Baton
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Шутка хорошая, но не смешная... Возможно ли, что охлаждающая жидкость постепенно нагревается через обратку ? Она ведь не в вакууме? Обратка естественно не заглушена...
Старый 30.07.2024, 16:56   #5
Соринка в кране не даёт его полностью закрыть.
Старый 30.07.2024, 17:26   #6
Отцепи подачу и произойдет чудо!
Старый 30.07.2024, 18:11   #7
Никаких чудес! Где то через краны туда проходит. Обратка не при чем. Против шерсти вода не пойдет.
Старый 30.07.2024, 21:57   #8
MosVV
Аватар для MosVV
Есть вариант-муравьи костёр жгут в печке. Если курнуть травы, можу ещё вариантов накидать.
Старый 31.07.2024, 10:03   #9
Wild Baton
Ладно... Что-то много очень юмористов в теме... Попробую вернуть тему в русло конструктива... Посоветуйте тогда, какой кран лучше поставить на блок... Либо может в магистраль поставить какой-нибудь шаровый кран, к примеру... В данный момент в блоке стоит новый родной УАЗовский латунный кран...
Старый 31.07.2024, 10:12   #10
Посоветуйте тогда, какой кран лучше поставить на блок... Либо поставить какой-нибудь шаровый кран, к примеру.
Сам спросил,-сам ответил.
двигатель 4218, отопитель, перегрев
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
