Старый 04.12.2022, 09:58   #11
ещё и выломало заднюю поперечину рамы (ту, что с номером рамы)
Потому что распорку делать надо
Старый 04.12.2022, 17:46   #12
Destroerr
Аватар для Destroerr
А может просто не надо делать фаркоп так низко?
Вот таким образом, прицепное поднимается на нужный уровень и всё остаётся целым на машине.
Старый 04.12.2022, 21:54   #13
pipe469
Аватар для pipe469
И чем он лучше того,которым поперечину вывернуло!?
Та же кружечка,-только без ручечки!
Длиной рычага. Но вот я и спрашивал, как сделать невращающийся фаркоп, с учетом того, что прямую штангу на среднюю поперечину не пустить - там находится корзина запаски, и её надо иногда опускать.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 21:57   #14
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Хороший совет. Но при установке штатного клещевого фаркопа я даже не могу его открыть. То же самое с универсальным петля-шар. И если установить любой фаркоп с шаром на штатную высоту, то у замка, что ты показал на картинке, не получится откинуть ручку. Нет места под неё.Надо шар опускать немного ниже.
https://spb.bazashop.ru/product_4603432.html/bs=1
Последний раз редактировалось pipe469; 04.12.2022 в 22:38.
Старый 04.12.2022, 22:05   #15
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Может быть с ящиком поколдовать?
Старый 05.12.2022, 05:15   #16
Низко или не низко, есть ГОСТ и есть конкретные цифры, сколько мм должно быть от шара фаркопа до земли. Если память не изменяет, 350-410 мм.
На такой сцепной головке куда такой способ пихать, не скажешь?
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 05.12.2022 в 05:17.
Старый 05.12.2022, 08:08   #17
Destroerr
Так колёса поставить побольше, делов-то.
У меня, прицеп, без всяких проставок, садится на родной фаркоп.
Старый 05.12.2022, 09:23   #18
Может перевернуть фаркоп?
Старый 05.12.2022, 23:15   #19
pipe469
Аватар для pipe469
Нахлобушка с шарика свалится...
Старый 05.12.2022, 23:17   #20
pipe469
Аватар для pipe469
Только если совсем ликвидировать. Но всё же удобный грязный инструментальный ящик для колесного инструмента. Да и чемодан с ключами туда можно засунуть.
39094, буксировка, фаркоп
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
