| Результаты опроса: Нужна ли такая подробная инструкция? | |||
| Да, хочу научиться! |
176 | 59.66% |
| Купил с уже залитыми и мне хватает |
14 | 4.75% |
| Сам умею и заливаю |
72 | 24.41% |
| Каждый раз иду и плачу за заливку |
6 | 2.03% |
| У меня нет GPS |
36 | 12.20% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 295. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#181 |
Есть ноут Панас CF-28 cо встроеным GPS приемником.Выдает вот такое:
![]() Вопрос: Как заставить работать его с OZI Explorer? То-есть какие настройки конфигурации GPS должны быть в OZI...? Последний раз редактировалось Нилыч; 24.03.2008 в 01:18. |
| Реклама | |
#182 |
После двух недель безуспешных попыток запустить встроеный GPS на этом буке, был подключен обычный е-трекс и без проблем, быстро и комфортно.
#183 | |
Там стоит старинный 8-канальный GPS-приемник собственного производства, от которого толку мало. Есть опыт его замены на другой модуль. Если есть опыт работы с паяльником и не боитесь залезть внутрь Панаса |
#184 | |
Все-равно интересуют настройки конфигурации OZI ... Какой, хоть тип приемника и модель GPS там выбрать?И еще вопрос к знатокам; - Если все-же, (в последствии) плюнуть на встроеный модем и взять выносной GPS приемник... То, например BR-353, будет работать с древним USB портом CF-28го?... Или надо искать для него что-нибудь старенькое, типа BU-303 под USB 1.1 либо вобще под COM-порт? Последний раз редактировалось Нилыч; 26.03.2008 в 01:47. |
#185 |
я так подозреваю что тебе надо выбрать в озике Nimea only протокол передачи данных wgs 84 порт сом4
панас 28 будет работать с приемниками и на УСБ 1.1. и 2.0. совместимы полностю. отличается только скорость передачи данных. Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙЧИК; 26.03.2008 в 08:38. |
#186 | |
Из всего ассортимента могу только посоветовать любой фирмы , но на чипсете "SiRF Star III", эта штука пока ИМХО вне конкуренции. |
#187 |
Если то, что на картинке, вы видите и в OziExplorer (Menu -> Moving Map -> Show NMEA Input & Output ), значит подключено и настроено соединение верно. Иначе надо правильно выбрать COM-порт и скорость соединения. Все остальное скорее можно оставить по умолчанию, но ежли хочется покопатся , тогда вот - http://www.rus-roads.ru/gps/help_ozi/index.html.
#188 | ||
Спасибо! Все заработало!!!
Последний раз редактировалось Нилыч; 27.03.2008 в 00:30. |
#189 |
Всем привет ,срочно нужна помощь, куда ввести координаты в таком ЖПСнике, все никак не могу разобраться, нужно завтра к трофи-рейду.
Всем спасибо за внимание, очень сильно нужна помощь. |
#190 |
Куда ввести то? Точку (вайпоинт) создать? Ну там на предпоследней странице перед страницей с сетапом вывираешь "Вайпоинт лист", потом "Нью", потом вводишь стрелочками двигая крсор и листая цифирки...
